ich hab hier einen Gleichrichter, nur weiß ich nicht wieviel Ampere der abkann, und welche Spannungsfestigkeit,
auf dem Gl steht: Ws KBL06G
Villleicht weiß ja einer was?!
LG Manu
Sillizium Gleichrichter
Grüße Manu
- † Siemens D-Zug
Re: Sillizium Gleichrichter
könnte der hier sein:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... BL06G.html
Bei "Download KBL06G Click to view" klicken und pdf-Datasheet herunterladen oder öffnen.
Rocco11
Rocco11
Also, wenn ich jetz nicht ganz blöd bin, dann kann ich den doch fürn Röhrenradio verwenden oder?
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
alles kla besten dank, ich hab noch einen, muss den aber erst ausbauen...
LG Manu
LG Manu
Grüße Manu
Ausbauen?
Nimst du etwas fertige Radios auseinander um damit wiederum andere zu komplettieren?
Oder versteh ich das falsch
Hi Ralf,
das siehst du ganz falsch
:D ich hab da alte PC netzteile, die ich geschlachtet hab, und da waren die drin^^
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
die Gleichrichter aus PC-Netzteilen benutze ich auch öfters, und baue an den Netzteilen dann ebenfalls noch die Kondensatoren am Netzeingang aus.
Auf der Suche nach brauchbaren Bauteilen schlachte ich gern neuere Altgeräte aus dem E- Schrott.
Insbesondere höherspannungsfeste Kondensatoren und brauchbare Widerstände , die etwas Leistung vertragen, kommen dabei auf den Tisch.
Einzig die Elkos aus diesen neueren Geräten sind, trotz der teilweise hohen Spannungsauslegung, nicht brauchbar, da nicht langlebig genug.
Erst gestern hatte ich ein SIEMENS- Netzteil SITOP aus einer SPS- Stromversorgung, bei dem die großen Elkos beide durchgeschlagen waren. Dadurch wurde die Ausgangsspannung auf 8 Volt heruntergezogen, ein Drittel des Solls. Und das nach nur sieben Jahren Betrieb.
Für mich wieder ein Beispiel der Minderwertigkeit heutiger SIEMENS- Erzeugnisse.
Gruß drahtfunk
Ich mache das genauso.saarfranzose hat geschrieben:die Gleichrichter aus PC-Netzteilen benutze ich auch öfters, und baue an den Netzteilen dann ebenfalls noch die Kondensatoren am Netzeingang aus.
Gruß drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Im übrigen:
Bei weitem nicht nur Siemens!drahtfunk hat geschrieben: Für mich wieder ein Beispiel der Minderwertigkeit heutiger SIEMENS- Erzeugnisse.
Gruß drahtfunk
Ich persönlich würde nicht einmal einen ELKO aus einem PC Netzteil weiter gebrauchen, da kauf ich lieber einen guten für etwas Geld.
Habt ihr euch das schonmal angeguckt in den meisten Netzteilen der Normalklasse? Die ELKOs sind für ihre Daten auffällig klein.
gruss
Das mit Siemens ist leider nicht nur bei Billigkram so, sondern auch bei Sachen, die mehrere 1000€ kosten, wenigstens wenn mans als Endkunde als Ersatzteil kaufen muss. Dass der OEM nur nen Bruchteil dafür zahlt, weil er Riesenmengen davon abnimmt ist ein anderes Thema.
