Loewe Opta Luna Box...
Manu
Re: Loewe Opta Luna Box...
Beitrag von Manu »
Power-Radio hat geschrieben:Hallo,
So hab jetz mal Spannungen gemessen:
1. El84
Anode Pin 7= 260V
G2 Pin 9 = 222V
Kathode = 7,14 Volt
Pin2 = 2,20 Volt aufsteigend
2.El84
Anode und G2 gleich.
Kathode = 7,06 Volt
Pin 2 = 0,2 Volt aufsteigend
3. El84
Kathode = 7,15 Volt
Pin 2 = 0,08Volt-0,10 Volt.
Deshalb steht da 1., 2., 3, EL84 ;)
Grüße Manu
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Ok,
danke,
doch warum ist das Ding immer noch zu leise???
Grüße Manu
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
Vielleicht Feinschluss im Übertrager ?
Mess doch nochmal sämtliche Widerstände im Bereich der EL84.
Ich hatte sowas ähnliches.. nur da hatte ich nen Papier C übersehn.. der hat auch alles durcheinander gebracht
Manu
Beitrag von Manu »
Ich hoffe nicht das es der Übertrager ist....
Achso, auf TA höre ich nurn Brummen und ganz leise Musik..
WAS IST DAS FÜR EIN RADIÒ?????? :mrgreen: :mrgreen:
Grüße Manu
Grüße Manu
Hotte
Beitrag von Hotte »
Power-Radio hat geschrieben:WAS IST DAS FÜR EIN RADIÒ?????? :mrgreen: :mrgreen:
Ein Löwe Opta Luna Box. :wink:
Gruß aus Knetzgau... Hotte
Manu
Beitrag von Manu »
NE????
Ich dachte da eher an Saba ....
Grüße Manu
drehrumbum
Beitrag von drehrumbum »
Moin.
Am einfachsten findest du den Fehler, indem du den Kondensator am Steuergitter der EL84 am gitterseitigen Ende ablötest,
und dann die Spannung am Gitter und am freien Ende des Kondensators gegen Masse misst. Wenn dann immer noch Spannung
am Gitter liegt, ist die Röhrenfassung beschädigt. Andernfalls sollte am Kondensator eine Spannung zu messen sein, dann ist
dieser der Schuldige.
MfG Micha
Manu
Beitrag von Manu »
Mach ich heut abend mal.
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
So,
ich bin weiter, das Problem muss weiter vorne liegen, denn am TA Eingang ist alles super!
Platte spielter gut ab.
Grüße manu
Grüße Manu
