Röhren parallel schalten?
Spezielles zu Röhren
ECC88
Beitrag von ECC88 »
ich wollte fragen, ob es ok ist, wenn man Röhren ohne Widerstand parallel schaltet. Bei Siliziumbauteilen müssen ja immer niederohmige Widerstände in Reihe zu jedem Bauteil geschaltet werden, damit das Bauteil, das den geringsten Spannungsabfall hat, nicht am meißten Strom leitet. Durch die Widerstände verteilt sich ja der Strom gleichmäßig auf jedes Bauteil.
Aber wie ist das bei Röhren? Brauchen die auch diese Widerstände oder sind die Innenwiederstände der Röhren ausreichend genug?
Thomas
I'm sick and I'm twisted, I'm broken you can't fix it.
Radiowerkstatt
Re: Röhren parallel schalten?
Beitrag von Radiowerkstatt »
Entfernt weil Thema verfehlt. Dachte er meint die Heizfaeden :angry:
johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Sa Jun 18, 2011 19:50, insgesamt 2-mal geändert.
alex91
Beitrag von alex91 »
Soweit ich weiss sollte man trotzdem Widerstände einsetzen, um Schwingungen zu vermeiden.
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
in einigen Radios mit zwei Endröhren sind diese parallel geschaltet, diese Variante ist aber eher selten. Meist ist es eine Gegentaktendstufe bei zwei Endröhren.
Roland
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Es gibt auch Schaltungen, wo z.B. eine Doppeltriode parallelgeschaltet ist. Ergibt doppelte Steilheit, aber eben auch doppelte Kapazitäten.
Dabei nimmt auch noch das Rauschen ab; das wird wohl der Hauptgrund für diese Variante darstellen.
Daneben existiert die Parallelschaltung von Röhren auch als Längsregler in Netzteilen zur Leistungserhöhung.
In Endstufen dürften Gegentaktschaltungen - besonders Ultralinear - aus Verzerrungsgründen allerdings die bessere Lösung bilden. Zudem arbeiten sie mit besserem Wirkungsgrad.
