ich wollte fragen, ob es ok ist, wenn man Röhren ohne Widerstand parallel schaltet. Bei Siliziumbauteilen müssen ja immer niederohmige Widerstände in Reihe zu jedem Bauteil geschaltet werden, damit das Bauteil, das den geringsten Spannungsabfall hat, nicht am meißten Strom leitet. Durch die Widerstände verteilt sich ja der Strom gleichmäßig auf jedes Bauteil.
Aber wie ist das bei Röhren? Brauchen die auch diese Widerstände oder sind die Innenwiederstände der Röhren ausreichend genug?
Thomas
Röhren parallel schalten?
I'm sick and I'm twisted, I'm broken you can't fix it.
Re: Röhren parallel schalten?
Entfernt weil Thema verfehlt. Dachte er meint die Heizfaeden
johann
johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Sa Jun 18, 2011 19:50, insgesamt 2-mal geändert.
Soweit ich weiss sollte man trotzdem Widerstände einsetzen, um Schwingungen zu vermeiden.
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
in einigen Radios mit zwei Endröhren sind diese parallel geschaltet, diese Variante ist aber eher selten. Meist ist es eine Gegentaktendstufe bei zwei Endröhren.
Roland
Roland
Dabei nimmt auch noch das Rauschen ab; das wird wohl der Hauptgrund für diese Variante darstellen.Es gibt auch Schaltungen, wo z.B. eine Doppeltriode parallelgeschaltet ist. Ergibt doppelte Steilheit, aber eben auch doppelte Kapazitäten.
Daneben existiert die Parallelschaltung von Röhren auch als Längsregler in Netzteilen zur Leistungserhöhung.
In Endstufen dürften Gegentaktschaltungen - besonders Ultralinear - aus Verzerrungsgründen allerdings die bessere Lösung bilden. Zudem arbeiten sie mit besserem Wirkungsgrad.
