Schaltplan und Tipps für Neckermann WE 9669
bmpeter
Beitrag von bmpeter »
ich bin neu hier im Forum und habe gleich ein paar Fragen:
1) Ich suche den Schaltplan für einen Neckermann WR9669 (Hergestellt vom "Apparatewerk Bayern GmbH"). Leider ist keine weitere Gerätenummer zu finden. Kann mir den jemand geben?
2) Weiterhin suche ich noch Reparatur-Tipps. Die Kondensatorkur habe ich schon durchgeführt, bis auf den Becherelko im Netzteil. Jetzt ist es so, das direkt beim Einschalten die Sicherung rausfliegt, ich vermute der Becherelko (2x 50uF, 385 V) ist auch im Eimer. Ich werde den jetzt durch 2 "normale" Elkos mit 47uF,450V ersetzen.
Habt ihr vielleicht noch weitere Tipps, was ich bei dem Radio beachten sollte?
Viele Grüße aus dem Odenwald
Didi
Re: Schaltplan und Tipps für Neckermann WE 9669
Beitrag von Didi »
Hallo Peter
Ich kann dir nur einen Reparaturtip geben.
Warscheinlich hast du die Kondensatoren ( nicht Elkos ) an den 2 Anoden der Gleichrichterröhre EZ 80 nicht gewechselt.
Diese ersatzlos rausmachen. Wenn die durchgeschlagen sind,kommt die Sicherung und dabei kann der Netztrafo schaden nehmen.
MfG. Didi
ein Schaltplan ist leider nicht zu finden.
bmpeter
Hallo Didi,
die beiden Kondensatoren hatte ich auch gewechselt. Ich habe sie jetzt entfernt.
Auch den Becherelko habe ich durch zwei Ersatzkondensatoren ersetzt.
Trotzdem überlebt die Sicherung das Einschalten nicht.
Was könnte noch defekt sein?
Schade, das es keinen Schaltplan für das Gerät gibt.
Petzi
Beitrag von Petzi »
Hallo Peter,
Es wird ständig darauf hingewiesen eine Vorschaltlampe zwischen der Stromzuführung und dem zu reparierenden Gerät zu schalten,zu mindest bis ein eventueller Kurzschluß beseitigt ist.Es spart diverse Sicherungen und wie bereits geschrieben vielleicht auch einen teuren und schlecht beschaffbaren Netztrafo.Warum macht man sich nicht diese kleine Mühe :Schulterzuck: ?
Gruß Petzi
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Petzi hat geschrieben:Es wird ständig darauf hingewiesen eine Vorschaltlampe zwischen der Stromzuführung und dem zu reparierenden Gerät zu schalten,zu mindest bis ein eventueller Kurzschluß beseitigt ist.Es spart diverse Sicherungen und wie bereits geschrieben vielleicht auch einen teuren und schlecht beschaffbaren Netztrafo.Warum macht man sich nicht diese kleine Mühe :Schulterzuck: ?
Gruß Petzi
Vermutlich liest kaum ein Neuling, der sein defektes Radio so schnell wie möglich reparieren möchte, ältere Beiträge.
Somit entgeht ihm dieser wichtige Hinweis. :(
bmpeter
Tja....
Ich werde mich bessern :oops:
Trotzdem danke für den Hinweis mit der Vorschaltlampe.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Peter,
wenn die beiden Entstörkondensatoren entfernt sind und die EZ80 wird gezogen: Schalte mal ein, wenn die Sicherung immer noch durchbrennt ist mit ziemlicher Sicherheit der Netztransformator defekt.
Roland
Didi
Beitrag von Didi »
Ja die Vorschaltlampe, mitlerweile für mich eine Selbstverständlichkeit, so daß man vergißt es einem Neuling darauf hinzuweisen.
Es könnte noch ein Kurzschluß im Heizkreis sein, da dieser in manchen Radios am Röhrensockel mit Keramikkondensatoren abgeblockt ist.
Löte mal die Drähte vom Trafo zur Heizung der Röhren ab.
Wenn dann bei gezogener EZ 80 die Glühlampe hell erleuchtet , bleibt nur noch der Netztrafo übrig.
MfG. Didi
bmpeter
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde den 9669 jetzt als Ersatzteilspender benutzen, da der Netztrafo die Ursache für den Kurzschluss ist.
