ich bin neu hier im Forum und habe gleich ein paar Fragen:
1) Ich suche den Schaltplan für einen Neckermann WR9669 (Hergestellt vom "Apparatewerk Bayern GmbH"). Leider ist keine weitere Gerätenummer zu finden. Kann mir den jemand geben?
2) Weiterhin suche ich noch Reparatur-Tipps. Die Kondensatorkur habe ich schon durchgeführt, bis auf den Becherelko im Netzteil. Jetzt ist es so, das direkt beim Einschalten die Sicherung rausfliegt, ich vermute der Becherelko (2x 50uF, 385 V) ist auch im Eimer. Ich werde den jetzt durch 2 "normale" Elkos mit 47uF,450V ersetzen.
Habt ihr vielleicht noch weitere Tipps, was ich bei dem Radio beachten sollte?
Viele Grüße aus dem Odenwald
						Schaltplan und Tipps für Neckermann WE 9669
				bmpeter
				Didi
Re: Schaltplan und Tipps für Neckermann WE 9669
Hallo Peter
Ich kann dir nur einen Reparaturtip geben.
Warscheinlich hast du die Kondensatoren ( nicht Elkos ) an den 2 Anoden der Gleichrichterröhre EZ 80 nicht gewechselt.
Diese ersatzlos rausmachen. Wenn die durchgeschlagen sind,kommt die Sicherung und dabei kann der Netztrafo schaden nehmen.
MfG. Didi
MfG. Didi
ein Schaltplan ist leider nicht zu finden.
				bmpeter
Hallo Didi,
die beiden Kondensatoren hatte ich auch gewechselt. Ich habe sie jetzt entfernt.
Auch den Becherelko habe ich durch zwei Ersatzkondensatoren ersetzt.
Trotzdem überlebt die Sicherung das Einschalten nicht.
Was könnte noch defekt sein?
Schade, das es keinen Schaltplan für das Gerät gibt.
				Petzi
Hallo Peter,
Gruß Petzi
						Es wird ständig darauf hingewiesen eine Vorschaltlampe zwischen der Stromzuführung und dem zu reparierenden Gerät zu schalten,zu mindest bis ein eventueller Kurzschluß beseitigt ist.Es spart diverse Sicherungen und wie bereits geschrieben vielleicht auch einen teuren und schlecht beschaffbaren Netztrafo.Warum macht man sich nicht diese kleine MüheTrotzdem überlebt die Sicherung das Einschalten nicht.
Gruß Petzi
				Radiomann
Vermutlich liest kaum ein Neuling, der sein defektes Radio so schnell wie möglich reparieren möchte, ältere Beiträge.Petzi hat geschrieben:Es wird ständig darauf hingewiesen eine Vorschaltlampe zwischen der Stromzuführung und dem zu reparierenden Gerät zu schalten,zu mindest bis ein eventueller Kurzschluß beseitigt ist.Es spart diverse Sicherungen und wie bereits geschrieben vielleicht auch einen teuren und schlecht beschaffbaren Netztrafo.Warum macht man sich nicht diese kleine Mühe?
Gruß Petzi
Somit entgeht ihm dieser wichtige Hinweis.
				bmpeter
Tja....
Ich werde mich bessern
Trotzdem danke für den Hinweis mit der Vorschaltlampe.
				Funkschrotti
Hallo Peter,
wenn die beiden Entstörkondensatoren entfernt sind und die EZ80 wird gezogen: Schalte mal ein, wenn die Sicherung immer noch durchbrennt ist mit ziemlicher Sicherheit der Netztransformator defekt.
Roland
Roland
				Didi
Ja die Vorschaltlampe, mitlerweile für mich eine Selbstverständlichkeit, so daß man vergißt es einem Neuling darauf hinzuweisen.
Es könnte noch ein Kurzschluß im Heizkreis sein, da dieser in manchen Radios am Röhrensockel mit Keramikkondensatoren abgeblockt ist.
Löte mal die Drähte vom Trafo zur Heizung der Röhren ab.
Wenn dann bei gezogener EZ 80 die Glühlampe hell erleuchtet , bleibt nur noch der Netztrafo übrig.
MfG. Didi
MfG. Didi
				bmpeter
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde den 9669 jetzt als Ersatzteilspender benutzen, da der Netztrafo die Ursache für den Kurzschluss ist.
