Hallo an Alle,
ich bitte um kurze Erklärung, was beispielsweise die Angaben auf älteren Lautsprecherboxen bedeuten:
4,5 V / 1 W oder 4 V / 4 W oder 100 V und mehrere Watt-Angaben?
Was besagt die Spannungsangabe?
Besten Dank für Aufklärung
Aglef
Lautsprecher-Werte
Re: Lautsprecher-Werte
Was sind das für Boxen ?4,5 V / 1 W oder 4 V / 4 W oder 100 V und mehrere Watt-Angaben
Eigentlich sind Ohm/ Watt- Angaben üblich. Z. B. 4 Ohm/ 4 Watt, das sind viele normale Lautsprecher in Röhren- und Transistorradios.
Ausnahme Lautsprecher/ Boxen für Beschallungsanlagen, die haben die Angabe "100 V", das ist auch die Spannung, die an den Lautsprechern anliegen kann, wenn man da anfäßt, kann man die Bässe "richtig fühlen"...
Diese haben höherere Ohm- Werte, oft haben die auch mehrere Abgriffe, um sie in einer Beschallungsanlage mit verschiedenen Lautstärken -ohne Lautstärkesteller) verteilen zu können (in der Werkhalle mit Power, im Büro in Zimmerlautstärke. Daher die verschiedenen Watt- Angaben, die werden also alle (parallel) an eine gemeinsame Leitung angeschlossen.
Edi
