Lautsprecher-Werte
aglef
Lautsprecher-Werte
Beitrag von aglef »
Hallo an Alle,
ich bitte um kurze Erklärung, was beispielsweise die Angaben auf älteren Lautsprecherboxen bedeuten:
4,5 V / 1 W oder 4 V / 4 W oder 100 V und mehrere Watt-Angaben?
Was besagt die Spannungsangabe?
Besten Dank für Aufklärung
Aglef
edi
Re: Lautsprecher-Werte
Beitrag von edi »
Was sind das für Boxen ?
Eigentlich sind Ohm/ Watt- Angaben üblich. Z. B. 4 Ohm/ 4 Watt, das sind viele normale Lautsprecher in Röhren- und Transistorradios.
Ausnahme Lautsprecher/ Boxen für Beschallungsanlagen, die haben die Angabe "100 V", das ist auch die Spannung, die an den Lautsprechern anliegen kann, wenn man da anfäßt, kann man die Bässe "richtig fühlen"... :D
Diese haben höherere Ohm- Werte, oft haben die auch mehrere Abgriffe, um sie in einer Beschallungsanlage mit verschiedenen Lautstärken -ohne Lautstärkesteller) verteilen zu können (in der Werkhalle mit Power, im Büro in Zimmerlautstärke. Daher die verschiedenen Watt- Angaben, die werden also alle (parallel) an eine gemeinsame Leitung angeschlossen.
Edi
