Schaub Regina II W
solaris
Re: Schaub Regina II W
Beitrag von solaris »
Empfiehlt sich dabei eher eine weiche oder harte Mine?
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
ich denke nicht das sich der Friemelaufwand mit so einem kaputten Poti überhaupt lohnt. Der Originalschleifer im Poti ist kegelförmig und sowas bekommt man nicht so leicht hin, außerdem ist die sichere Befestigung zweifelhaft für eine dauerhafte Funktion. Solche Potis gibt es doch leicht aus Ausschlachtgeräten, die sind meist sehr ähnlich vom Wert.
Roland
Volker hat geschrieben:Ob die EM71 mit der EM11 pinkompatibel ist, kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen.
Das passt nicht. Schon der Typ der Fassung ist unterschiedlich.
Die EM11 hat eine Stahlröhrenfassung (mit den 3 Stiften auf der einen und den 5 Stiften auf der anderen Seite).
Die EM71 hat eine Schlüsselröhren-Fassung. Diese ist ähnlich einer Oktalfassung, aber mit dünneren Stiften.
Die russische 6E5C hat, ebenso wie die EM34, eine Oktalfassung, aber die Anschlussbelegungen unterscheiden sich (sie sind auch nicht identisch mit der EM71).
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
besten Dank für eure Mühe!
@EM11 - entweder der Schaltplan ist falsch, oder es hat zwei Varianten gegeben. Wäre mal interessant, ob es dafür "Zeugen"/Besitzer gibt.
@Poti - ich werd einen Ersatzpoti einbauen und ev. die Achse verlängern.
Hab noch eine Frage zu einem Doppel-Kondensator 2x 0,1µF. Ich will diesen durch zwei einzelne 0,1µF ersetzen. Muss ich da irgendwas beachten - Schirmung oder so? Warum wurden diese so gebaut und eingesetzt?
Axel
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Du kannst auch einzelne 0,1µF Kondensatoren verwenden, wenn der Spannugswert stimmt.
Im Schaltplan sind dazu keine Besonderheiten ersichtlich.
Warun solche Dinger gefertigt wurden? Vielleicht aus Kostengründen oder eine schnellere Bestückung des Gerätes.
Ob ich zu der Zeit schon gelebt habe?
MfG Volkmar
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Volkmar,
besten Dank! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Axel
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
zum Poti-Problem gab es unerwartet eine einfache Lösung. Mir lief ein ähnlicher Poti über den Weg. Der Kohleschleifer-"stift" ist bei dieser Bauform als Kegel ausgebildet und hält in dem Schleifer nur durch die Federkraft von ihm (dem Schleiferring). Kurzentschlossen wurde der Kohlekontakt aus dem "Opfer" entfern und in meinen eingebaut -fertig die Laube. Ich hoffe nur, dass das hält.
019 ist das Opfer
015 der reparierte Poti 1MOhm
Axel
Wenn der Kohleschleifer vom Durchmesser her zu dem Loch in der Schleiferfeder passt, diese die richtige Andruckkraft hat, nicht gerissen ist und das Poti keine sonstigen Defekte hat, wird das ohne weiteres halten.
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Lutz,
hab das Teil eingebaut - die Klangregelung funktioniert.
Zwischen den Diodenanoden der EBL71 ist ein 35pF Kondensator geschaltet. Ich will auch diesen austauschen, habe aber nur einen 22pF oder einen 47pF. Kann man einen dieser C´s einsetzen, oder ist die ein kritischer Wert? Dann muss ich erst ordern.
Axel
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo PL504,
der sieht ziemlich hin aus - der Teer ist zumindest teilweise verlaufen, aber du hast recht,ich teste ihn erst mal.
Gruß Axel
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo PL504,
deine Zweifel waren berechtigt, als ich ihn entfernte, stellte sich heraus, dass ich mich getäuscht habe. Es ist nicht der 35pF Kondi sondern ein 5nF Kondensator. Ich denke deine Welt ist jetzt wieder i.O. :mrgreen: :danke:
Axel
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
leider ist meine EM11 sehr schwach auf der Brust. Eine Ersatzröhe (gebraucht) kostet in der Bucht ca. 50€. Na ja !!!
Man soll aber die EM11 auch durch eine 6E5C ersetzen können. Ist dies mit einem vertretbaren Aufwand möglich und hat jemand die Änderungsschaltung? Gibt es damit Erfahrungen? Der Sockel muss ja auch getauscht werden.
Axel
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Experten,
ich brauch mal eure Hilfe.
Nach dem Tausch aller Kondensatoren und der Reparatur des Poti´s spielt das Radio auf Mittelwelle mit mehreren Sendern. Auf UKW tut sich aber nichts!
Ich habe die Kontakte des Wellenumschalters geprüft, die sollten i.O.sein.
Ich hab mal die Spannungen an den Anoden (Pin 1) der beiden ECH71 liegen mit ca. 220V etwa 15V über dem Wert im Schaltplan (205V). Habe mal eine geprüfte gute Röhre eingesetzt, da liegt dann die Spannung bei 202V. Aber auch hier spielt UKW nicht. Was kann ich noch tuen?
Axel
† Geographik
† Geographik
Dazu müßte man erst mal klären, wieviel Röhren in deinem Gerät enthalten sind.
Wenn es nur die schon erwähnten 4 Röhren sind, wird es keinen UKW-Empfang geben.
Das Gerät ist nur für >UKW< vorbereitet mit Anschlußleiste (Anodenspannung, Heizung, NF-Anschluß).
Es müßte noch ein UKW-Einsatz >UE 51< (mit zwei Röhren EF41) nachgerüstet werden.
Vielleicht kannst du mal ein Bild vom Innenleben des Radios hier einstellen. Dann kann festgestellt werden,
ob das Teil verbaut ist.
Sei erst mal froh, dass es schon paar Töne von sich gibt.
Zuletzt geändert von Volker am Do Sep 01, 2011 23:35, insgesamt 1-mal geändert.
MfG Volkmar
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Volkmar,
besten Dank - hier die Bilder. Nur für UKW vorbereitet - ich habe mich gewundert, das beim Wellenumschalter der Schalter 5 nur an einer Seite einen Anschluss hat. Die zweite Seite (Lötöse) ist leer - und war auch nie beschaltet. Das Gerät hat nur 4 Röhren !
Der Doppelkondensatortopf ist totgelegt, der Drahtwiederstand (provisorisch angelötet) ist in Reihe mit einer 1N4007 geschaltet, die den Selengleichrichter ersetzt.
Wer lesen kann hat mehr vom Leben - hab gerade im Radiomuseum.org gelesen - UKW vorbereitet. Entschuldigung hätte ich sehen müssen.
Nochmals besten Dank Volkmar :danke:
Gruß Axel
