Dampfradios mit Gegentaktendstufe
captain.confusion
Nachdem bei mir nun auch das Dampfradiofieber ausgebrochen ist, habe ich mir vorgenommen, so einige "typische" Geräte zu sammeln. Ich habe mein Erstlingswerk, ein Küchenradio, dann ein typisches 60er Jahre Gerät, ein Stereo-Gerät und einen Syntektor. Was ich noch gerne hätte wäre was mit einer Gegentaktendstufe. Nun bin ich immer am schauen, wa der Markt so hergibt. Leider sind die Geräte wirklich sündhaft teuer. Gibt es eigentlich da noch ein Gerät zu halbwegs realistischen Preisen? Die ehemaligen DDR-Geräte scheinen ja da noch bezahlbar zu sein.
Vielleicht könnte man hier mal eine kleine Liste aufmachen was es so an Geräten mit Gegentaktendstufe - am besten mit Röhrenbestückung - gibt.
Viele Grüße: Frank
Viele Grüße: Frank
cma
Re: Dampfradios mit Gegentaktendstufe
Das wäre eine gute Idee!
Philips Capella...
Loewe Opta Hellas, bestimmter Jahrgang
Schaub Lorenz Goldsuper (
usw usw...
Philips Capella...
usw usw...
Also !
Ich habe selber:
Siemens M57
LO Hellas 841
Philips Saturn 653
Saba Freiburg W3
Grundig 4010GW
Philips Capella 663
LO Rheingold 55
Siemens Luxussuper H8
Grundig 4055/56
TeKaDe Weltakkord W588
Siemens P48
Grundig 5195
Grundig 5050W
Metz Hawaii S
AEG 5086WD
AEG 4085WD
Sternradio Stassfurt Admiral
AEG 6087WD
Philips-NL BX653A
Telefunken Fortissimo
Graetz 177W
Im Laufe der Jahre verkauft habe ich:
Philips BX740A (der hat keine Gegentaktendstufe, sondern Bi-Ampli)
Siemens Luxussuper 54
Nordmende Tannhäuser 4/633
Saba FDS 100
LO Hellas 552
Saba FDS9
Grundig 5089Ph.
LO Venus 1791
Neckermann Konzert
Grundig 5080
Im Laufe der letzten Jahre waren hier zur Reparatur:
Sternradio Sonneberg Erfurt 4
Nordmende Tannhäuser 56
Saba FDS125
Grundig 5010
Graetz 176W
Neckermann Royal Syntektor
Grundig 5050W/3D
Saba Baden 125 (Truhenchassis)
Saba FB7 Automatic
LO Hellas 1841W
Philips Capella 673
Grundig 5088
Grundig 5066
Das war erstmal alles. Aber die Auswahl ist selbst in dieser gehobenen Klasse noch sehr groß.
Ich habe selber:
Siemens M57
LO Hellas 841
Philips Saturn 653
Saba Freiburg W3
Grundig 4010GW
Philips Capella 663
LO Rheingold 55
Grundig 4055/56
Siemens P48
Grundig 5195
Grundig 5050W
Metz Hawaii S
AEG 5086WD
AEG 4085WD
AEG 6087WD
Philips-NL BX653A
Graetz 177W
Saba FDS 100
LO Hellas 552
Saba FDS9
Grundig 5089Ph.
LO Venus 1791
Neckermann Konzert
Grundig 5080
Saba FDS125
Grundig 5010
Graetz 176W
Grundig 5050W/3D
Saba FB7 Automatic
LO Hellas 1841W
Philips Capella 673
Grundig 5088
Grundig 5066
Zuletzt geändert von holger66 am So Apr 01, 2012 8:12, insgesamt 1-mal geändert.
fotoralf
- Wohnort: mit dem Herzen in Lüttich, mit dem A.... in Köln
Habt Ihr eigentlich alle Eure besseren Häften zu Surestore ausgelagert, oder wo bringt Ihr das ganze Zeug unter...?
amiga3000
Entweder Geschieden,oder die Olle ist in den Keller ausgelagert,kommt nur zum Kochen und zur *zweisamkeit* nach oben
Mfg.
Mario
Mario
cma
Hab einen Kellerraum mit "WAF" Factor, und teilweise die Garage für Geräte in sehr schlechtem Zustand.
fischisurfer
Ich würde dir den Tannhäuser56 von Nordmende empfehle. Gegentaktendstufe, 5-fach Klangregister...... und einen unglaublich guten Klang. Preislich ist der noch bezahlbar. (im Gegensatz zur TF Opus-Reihe).
Ein technisches Highlight natürlich immer der Philips Capella 663 mit eisenloser Endstufe (4xEL86) und dem wohl dekorativsten Klangregister dieser Zeit.
Der Globus 11E171 und der Admiral 10E152 von Staßfurt haben auch 2x EL84 drin, der Amati hat 2x EL11 und der 7E81 hat auch 2x EL11.
amiga3000
Der Grundig 5088 hat 2x EL95 drinn. Oder ein Philips Saturn Stereo Typ B6D41A,der hat 2x ELL80 drinn(entspricht 4x EL95) und ist ein Echter UKW Stereo.
Mfg.
Mario
Mario
Erik
Was ist eigentlich an der Aussage, die russische Variante der EL84 soll bei Gegentakt bisweilen üble Probleme machen, dran?
nordmender
Hallo Erik,Erik hat geschrieben:Was ist eigentlich an der Aussage, die russische Variante der EL84 soll bei Gegentakt bisweilen üble Probleme machen, dran?
hatte bisher nie Probleme mit 6P14P ( russ. EL84) im Gegentaktbetrieb.
Haben sich besser verhalten als manche mit Egro,RSD oder sonstwie gelabelten.
Die "E-Version" ist in den mechanischen Werten und in Spannungsfestigkeit ebenbürtig zu TFK & Co.
Dazu kommt die ca. 3fache Lebensdauer bei kleinem Preis.
Claus
drahtfunk
von den russischen 6P14P habe ich auch mal einen Schwung bekommen. Datenmäßig streuen die aber ganz schön. Aber für eine Eintakt A- Endstufe mögen sie gehen.
Bei mir habe ich täglich zwei EL84 im Gegentakt in Betrieb. In dem Staßfurt- Schrank "Tannhäuser" 10E153. Zehn oder zwölf Watt sind das. Mit den schönen Lautsprechern und dem großen Gehäuse hört sich das um ein Vielfaches an.
Grüße drahtfunk
Grüße drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Im übrigen:
