Lautsprecher umbau auf 4 ohmen
Manu
Re: Lautsprecher umbau auf 4 ohmen
Beitrag von Manu »
Das hier einige Beiträge gelöscht wurden finde ich ziemlich schade.
@pl504 Warum nimmst du dir das Recht raus Beiträge einfach zu löschen?
Ich hätte es für sinnvoller gefunden, dafür einen eigene Thread zu machen.
Ich denke Moderatoren sind dafür da Ordnung und Sauberkeit zu schaffen,
Dazu zähle ich nicht das löschen von Beiträgen, in einen eigenen Beitrag zu verschieben, finde
Ich hier die bessere Lösung.
Das soll abschliessend gesagt sein, wenn du willst lösch es, gib mir eine Verwarnung oder sonst was.
Ich habe dich als Mod eigentlich sehr geschätzt.
Ich habe hier keine Lust auf Streit, aber das Löschen von Beiträgen finde ich sehr bedenklich, als wenn
Sich jemand nicht zu helfen wüsste.
Grüße Manu
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
auch ich finde es schade, das dieser Eintrag gelöscht wurde, ich konnte den noch lesen.
Aber, wenn ich jetzt höre, dass der Admin im Moment total überlastet ist und insofern die Moderatoren........
Ich war auch mal Moderator in einem ganz anderen Bereich und habe meinen Job gemacht...... Die Last die in diesem Fall auf dem Moderator etc. liegt, tue ich mir nie wieder an!!!!!! Das ist nicht mal einfach so und wenn es klemmt, hat der Moderator die Schuld :haeh:
Ich habe damals Minimum drei Stunden (nach Feierabend) damit verbracht..... Ok, das Forum war nicht wirklich Pflegeleicht. Insofern meine volle Anerkennung an PL 504, auch wenn jetzt evtl. mal etwas schief gelaufen sein sollte, ist die Arbeit :super:
Auch wenn ich Euch alle schätze, übernehmt einfach mal so einen Job, ich möchte nicht wissen, wer da ggf. das :kotz:
kriegt.
Beitrag von rettigsmerb »
Beitrag durch mich selbst in anderen Thread transferiert
Herbert
foersti
Beitrag von foersti »
Ein dank an alle die mir hier so ausführlich geantwortet haben.
Zusammengefasst muss ich sagen, dass die LS nicht defekt sind.Ich kann jedenfalls nicht erkennen sowie hören.
Mir ging es eigentlich darum, ob ich mit anderen LS den Klang und das Akustische Volumen des Radios verbessern könnte.
Das über die Püfung bestimmter Röhren etc. auch etwas zuoptimieren ist wäre der nächste Schritt. Denk aber als leihe etwas schwierig bzw. beim Fachmann kostenaufwendig/er.
Es geht in meinem Fall um Das Radio REMA 2005
Vieleicht gibt es ja LS die ich hier einbauen könnte bei denen ein spürbare Verbesserung zu hören wäre.
Vieleicht auch wo ich diese bekomme und was man dafür zahlen muss.
Aber ansonsten werde ich alles so lassen wie es ist!!!!!!
Vielen dank für alle die mir Antworten werden!!!
Hallo foersti,
Willkommen zurück im Forum.
Da von uns außer dich, keiner den Klang deines Radios kennt, mache ich folgenden Vorschlag nicht nur zur möglichen Lebensdauer Erhöhung der EL84, sondern auch, um
Klangverfälschungen auszuschalten, dazu (wechsele od. lasse ihn wechseln) vorbeugend den Koppelkondensator (0,047µF) zwischen der Anode der ECC83 Pin 1 und dem Steuergitter Pin 2 der EL84. Zweite Möglichkeit, die Zusatzlautsprecher Buchse besitzt ein Kontaktpaar das bei 180 Grad Drehung des Lautsprechersteckers die innen Lautsprecher ausschaltet. Nun könntest du fremde Boxen zur Klangprobe anschließen. Den Lautstärkeregler wirst du dabei höchstwahrscheinlich weiter aufdrehen müssen,
da wie schon von Mitgliedern beschrieben, der Wirkungsgrad der eingebauten Lautsprecher vermutlich höher liegt.
Viel Erfolg
M.f.G
Zuletzt geändert von eabc am Sa Jan 07, 2012 21:03, insgesamt 3-mal geändert.
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo Foersti.
Wie gesagt, lass die Lautsprecher wie sie sind.
Wenn die Elektronik einen Fehler hat, was für den schlechten Klang spricht, dann werden neue Lautsprecher keine Klangverbesserung bringen.
Du kannst hier mit uns zusammen die Elektronik restaurieren,
Mach dazu einen Thread auf, in Reperatur und Technik.
Mit etwas handwerklichen Geschickt, schaffst du das. wir helfen dir.
Grüße Manu
Grüße Manu
edi
Beitrag von edi »
Foersti- man kann sicher verbessern, feinabstimmen- ist die Frage, ob es nötig ist.
Die alten Geräte wurden zwar noch nicht mit Präzisionsgeräten auf's letzte Hundertstel optimiert, aber in der Regel ist keine Verbesserung nötig, sondern erst einmal die Schaffung eines guten Zustands, wie er mal bestanden hatte.
Da könnte durchaus mal ein Ersatz der Lautsprecher fällig sein, dies ist aber sehr selten der Fall.
Nicht umsonst stehen viele alte Radios mit Lautsprechern, die 4 - 6 Jahrzehnte -und mehr- auf den Spulen haben, so hoch im Kurs.
Viele REMAs -ich habe 2- haben übrigens einen ganz eigenen Klang, speziell im Bereich der "Gehörrichtigen Lautstärkeregelung", der sie von anderen Geräten unterscheidet.
Edi
foersti
Kurz, da ich gleich los muss, was meinst du mit "Gehörrichtigen Lautstärkeregelung"?
Der Begriff sagt mir nichts.
greetz
edi hat geschrieben:
Edi
edi
Beitrag von edi »
Gehörrichtige Lautstärkeregelung:
Abhängig von der Stellung des Lautstärkestellers- bei niedrigen Lautstärken werden tiefe Frequenzen etwas angehoben (bzw. höhere Frequenzen etwas abgesenkt), dies kommt der menschlichen Ohrempfindlichkeit (Hörkurve) entgegen.
Einige Hersteller haben da eigene Vorstellungen von dieser Einstellung, diese Geräte klingen dann mittenbetonter ("nasaler" Klang). Z.B.... Na ? Ja, REMA.
:D
Edi
Beitrag von Munzel »
Die Remas hatten eigentlich alle einen sehr guten Klang, sauber und voluminös. Das aber auch nur dann, wenn man die ganzen Papierkondensatoren gegen vernünftige Exemplare getauscht hat.
... und man diese beschies..en 1/10W Widerstände mit Farbcode zumindest überprüft - einzeln (und dann fast jeden auswechseln darf)!
Seit meinem letzten 8001 Stereo kommt mir kein Rema Röhrenradio mehr auf dem Tisch.
Klanglich - keine Frage! Tolle Geräte. Aber unter dem Chassis... Ich - nein Danke!
PS.: Bei späten Gerufon waren die leider auch Massenweise drin.
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo Paulchen.
Ich weiß welche du meinst, die habe ich Tonnenweise bei Tonfunk rausgeschmissen (*****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!****** Marke immer nur Pech mit gehabt)
Die hatten oft Abweichungen bis zu 30%
Grüße Manu
Grüße Manu
Ne, ne Du, die ich meine kamen Ende der ´50 ziger in der DDR auf und sind auch nur da verbaut worden. Tonfunk ist Karlsruhe.
Sind mir auch nur in DDR Geräten bisher untergekommen. Die haben meiner Meinung alles Kappenfehler.
Grüne Grundfarbe, Kennzeichnung durch Farbpunkte und die Anschlußbeine waren platte Blechstreifen. Eben DDR Widerstände dieser Zeit.
Habe hier mal ein paar schlechte Fotos aus einem Gerufon.
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo Paulchen,
nein, dann meine ich andere.
Ich meine diese kleinen braunen Presskohle (?) Widerstände mit Farbcode drauf.
Die verändern ihren Wert sehr oft, wurden allerdings nicht nur in Tonfunk verbaut.
Grüße Manu
Grüße Manu
foersti
Munzel hat geschrieben:Die Remas hatten eigentlich alle einen sehr guten Klang, sauber und voluminös. Das aber auch nur dann, wenn man die ganzen Papierkondensatoren gegen vernünftige Exemplare getauscht hat.
Ich glaube die wurden bei der Durchsicht mitgewechselt, dass meinte auch schon der Montour.
aber danke!
