Rauschen beim Sekretär 696/57 WU auf UKW
merkel77
Beitrag von merkel77 »
ich bin gerade am verzweifeln. Ich habe ein Sonneberg Sekretär 696/57 WU. Dieser läuft auf MW und KW sehr gut. Auf UKW ist der Empfang auch sehr gut, aber es rauscht bzw. ist übertönt aber nur bei tiefen Tönen. Die hohen Töne sind sehr klar und deutlich.
Ich habe schon alle Röhren getauscht aber leider ohne eine Verbesserung.
Nun meine Frage: Woran kann denn das liegen ???
radiobastler
Re: Rauschen beim Sekretär 696/57 WU auf UKW
Beitrag von radiobastler »
Wurden schon alle Papierkondensatoren gewechselt?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Beitrag von rettigsmerb »
der Beschreibung nach könnte es sich um eine Fehler im Ratio-Detektor (UKW-FM-Demodulator) handeln. Fehlerschwerpunkte in der Reihenfolge der Häufigkeit aus der Praxis wären beispielsweise:
> "Ratioelko" ausgetrocknet/Kapazitätsverlust (Elektrolytkondensator von meist ca. 5-10µF, oft im letzten ZF-Becher mit untergebracht.
> Abgleichfehler (Alterung oder misslungener Nachgleichversuch)
> Falls vorhanden: Röhre EABCxx (Diode/Duodiode + NF-Triode) emissionsschwach
> grober Bauteilfehler im Ratiodetektor (Spulendrähte abgerissen) z.B. durch unsachgemässen Eingriff
Leider habe ich von dem "Patienten" keine Schaltungsunterlagen.
Herbert
Mit dem Ratioelko würde ich in diesem Fall auch beginnen. Der sitzt bei diesem Radio zwischen Anschluss 2 der UABC80 und Masse, mit Plus an Masse. Der Wert ist wahrscheinlich 4 µF, 60/70 V.
merkel77
Danke an alle Helfer. Ich werde morgen gleich mal einen neuen Ratioelko kaufen und dann berichten ob es geklappt hat.
Uwe
Beitrag von Uwe »
rettigsmerb hat geschrieben:
Herbert
Vom WU habe ich nur die Abgleichanleitung, vom GWU auch den Schaltplan, gut möglich daß der sich nur bei der Stromversorgung und der Röhrenheizung unterscheidet. Ich stelle mal alles HIER zum Download bereit.
Uwe
edi
Beitrag von edi »
Sekretär- WU- Unterlagen habe ich da, wenn benötigt, bitte PN.
Edi
