Telefunken FE 223 S
Kevin N.
Re: Telefunken FE 223 S
Beitrag von Kevin N. »
Hier steht es unter dem letzten Bild:
http://www.magischesauge.de/magischesau ... 7TD259.htm
Ja, das ist ein Videotextstreifen.
Solche Erscheinungen kann man durch eine Änderung in der Schaltung beseitigen, die das Bild während des vertikalen Rücklaufs dunkeltastet. Je nachdem, woran es fehlt, muss man die Amplitude und/oder Dauer des Dunkeltastimpulses an der Bildröhre vergrößern. Bei Deinem Fernseher eher letzteres, denn nur am oberen Bildrand, also gegen Ende des Vertikal-Austastimpulses, sind Streifen zu sehen. Was man nun ändern muss, hängt von der Schaltung des Fernsehers ab. Manchmal sind es nur Werteänderungen von Widerständen und/oder Kondensatoren in einem Spannungsteiler oder RC-Glied, eventuell muss man aber auch zusätzliche Schaltungsteile ergänzen. Das ist eher etwas für Fernsehtechnik-Spezialisten, denn Umrüstanleitungen sind mir nicht bekannt.
Jörg Neuleib
Beitrag von Jörg Neuleib »
beim googeln diese Problems habe ich diesen Link gefunden:http://www.radiomuseum.org/forum/videotextstreifenunterdrueckung_bei_alten_fernsehern.html
Vor ein paar Jahren wurde eine solche Platine bei Ebay für relativ geringes Geld angeboten. Leider
bisher nicht mehr aufgetaucht.
Gruss,
Jörg.
Kevin N.
Ja sowas wäre perfekt !
Nur wo bekommt man sowas her...... :idea:
Jörg Neuleib
...immerhin schon mal etwas mehr:
http://bs.cyty.com/menschen/e-etzold/ar ... /uvb_d.htm.
Gruss,
Jörg.
P.S.: Auch sonst eine bemerkenswerte und interessante Seite.
Kevin N.
So lässt sich das aushalten !!! DSDS gucken ^^
Manu
Beitrag von Manu »
Ey Kevin.
Hast du da einen Ring?
Grüße Manu
Kevin N.
Ja seit langem schon. Ein Herren Siegelring von ca. 1820 mit einem schwarzen Mineral Stein :wink:
Manu
Beitrag von Manu »
Sehr schön!
Das passt doch genial zum Ambiente!!
Grüße Manu
Grüße Manu
McCormick
Beitrag von McCormick »
Lieber zwei Ringe unter den Augen, als einer am Finger...
.... har,har
Grüßle
Franz
Jörg Neuleib hat geschrieben:...immerhin schon mal etwas mehr:
Na also, das ist so eine Schaltung, die ich hier meinte:
röhrenradiofreak hat geschrieben:...für den Empfang früher, analog verschlüsselter Programme sowie für das Kopieren von Videocassetten mit Kopierschutz gab es Schaltungen, die die Synchronimpulse regenerierten...
Der LM 1881 macht's möglich. Mit ein paar Erweiterungen konnte man damit Anfang der 90er Jahre Teleclub (Vorläufer von Premiere bzw. Sky), RTL 4, RTL 5 u.a. sehen.
Also: wenn die Streifen stören, Ätzbad und Lötkolben angeworfen.
Jörg Neuleib
Hallo, Lutz,
daran kann ich mich auch noch erinnern; nur kamen diese Geräte irgentwann Ende der 80ger auf.
Ab 1991 hiess der Verein dann Premiere und es kamen diese berühmten D1 oder D2 - Decoder
(mit Scart für Sat oder mit Modulator für Kabel) und der allseits bekannte weisse Schlüssel auf.
Das IC ist im Handel erhältlich. Jetzt bräuchte man nur noch eine entsprechende Ausrüstung zur
Herstellung der Platine.
Gruss,
Jörg.
Kevin N.
Ich habe leider keine Möglichkeit so eine Platine herzustellen....
Und Ahnung davon wie die Schaltung auszusehen hat habe ich auch nicht so wirklich....
von daher ist das schwierig für mich...
Aber diese dummen Streifen nerven echt SEHR :-x
In dem Link ist das doch ausführlich beschrieben und bebildert. Nur das Layout fehlt, aber wenn man nicht die Möglichkeit hat, Platinen herzustellen, würde es ohnehin kaum helfen. Mit einer Lochrasterplatine dürfte es auch funktionieren. Schließlich geht es hier um ein Videosignal, also Frequenzbereich bis 5 MHz, nicht um UKW.
Manche damaligen "Verschlüsselungen" waren aus heutiger Sicht lächerlich. Zum Beispiel wurden in einigen Kabelnetzen die Synchronimpulse des Teleclub auf einem anderen Kanal übertragen. Oder das Videosignal war über Satellit einfach invertiert (mein Receiver hatte netterweise einen Schalter dafür). Oder bei "kopiergeschützten" Videocassetten (Macrovision) waren die Synchronimpulse so verbogen, dass die meisten Videorecorder bei der Aufnahme damit nicht zurecht kamen. Manche Fernseher leider auch nicht, was in der Videothek sicher oft zu Beschwerden geführt hat.
Mit diesen Premiere-Decodern gab es viele Probleme. Sie stürzten gelegentlich in der Art ab, dass das Ausgangssignal zwar vorhanden, aber gestört war. Besonders ärgerlich, wenn man einen Film mittels Timer aufnehmen wollte, weil man nicht zu Hause war.
Mit der Decoderausführung mit Modulator wurden mitunter weniger legale Dinge angestellt, zum Beispiel ganze Wohnblöcke oder Straßenzüge über einen einzigen Decoder versorgt. Bei einem Bekannten konnte man Premiere unverschlüsselt terrestrisch empfangen: irgendwo in der Nachbarschaft hatte offensichtlich jemand an den Decoderausgang einen Sender angeschlossen...
Fernsehjeck
Beitrag von Fernsehjeck »
So da bin ich wieder, Karneval ist vor bei, Hoppeditz tot. :(
Du kannst vom Darius den kompletten Bausatz oder eine bereits zusammengelötete
Version (gegen Aufpreis) erwerben.
Darius wohnt in Solingen, vorbeifahren lohnt sich!
Fernsehjeck :tvschauen:
