Flohmarktfund Philips Philetta Spezial
- † Geographik
Re: Flohmarktfund Philips Philetta Spezial
4700µF hat der Kondensator sicher nicht. Eher 4700pF (4,7nF).
MfG Volkmar
Adrian-Hamburg
Oops, Danke, das macht wohl einen kleinen Unterschied . . . !
Also brauche ich einen 22 nF und einen 4,7 nF Kondensator.
Ich habe noch einen dieser Bauart (ERO) gefunden, das einzige, was ich entziffern konnte ist 0,01 / 250.
Der ist etwas unzugänglich verbaut, aber ich würde ihn mir mitbestellen. Ist es sehr warscheinlich, daß es sich dann um einen 0,01 nF / 250 V Kondensator handelt ?
Schöne Grüße aus Hamburg !
Adrian
http://adrian-hamburg.jimdo.com/
Adrian
maxi06
bei dem 0,01/250 Handelt es sich eher um 0,01µF 250V,
wobei man hier ebenfals Spannungsfestigkeit 630V kaufen sollte.
Mfg.Maxi
Mfg.Maxi
Adrian-Hamburg
Bei Conrad kriege ich scheinbar alles, was ich brauche.
Gut, der Preis des Radios verdreifacht sich dadurch, aber um die teure Röhre komme ich ja eh nicht herum.
Kann mal jemand schauen, ob ich einen schwerwiegenden Fehler gemacht habe . . . ?
0,01 µF habe ich nicht gefunden 0,047 war das kleinste - geht das, oder ist das zu viel ?
Und ist es vielleicht sinnvoller selbst zu Conrad zu gehen und denen zu erzählen, wofür man die Sachen braucht ?
Mein Einkaufswagen . . . :
Röhre (Elektronenröhre) UY 85 Polzahl 9 Sockel Noval Beschreibung: Gleichrichter »
Best.-Nr.: 157383-62
Auf Lager
Auf die Wunschliste»
Stück € 9,95* € 9,95* entfernen
Epcos Metallisierter Polyester-Kondensator (MKT) B32521-C6223-K Rastermaß 10 mm 22 nF 400 V/DC ±10 % »
Best.-Nr.: 501049-62
Auf Lager
Stück € 0,18* € 0,18* entfernen
Wima MKS 4 Polyester-Kondensator MKS4 4700 PF 2000V 15 Rastermaß 15 mm 4700 pF 2000 V/DC/400 V/AC ±10 % »
Best.-Nr.: 459938-62
Auf Lager
Stück € 0,26* € 0,26* entfernen
MKS Kondensatoren Rastermaß 15 mm 0.047 µF 630 V/DC »
Best.-Nr.: 450199-62
Auf Lager
Stück € 0,50* € 0,50* entfernen
ESKA Feinsicherung 5 x 20 mm 520.613 0,4A 250 V 0.4 A Flink -F- Inhalt 10 St. »
Best.-Nr.: 533050-62
Auf Lager
Pack € 1,56* € 1,56* entfernen
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Adrian
Adrian
frank8
http://www.conrad.de/ce/de/CategoryProd ... DSPEC_6308Adrian-Hamburg hat geschrieben: 0,01 µF habe ich nicht gefunden 0,047 war das kleinste - geht das, oder ist das zu viel ?
Da sind welche mit verschiedenen Spannungswerten. Freie Auswahl
Franz
Adrian-Hamburg
Super, Danke.
Das habe ich gleich nochmal ausgetauscht.
Muss ich was wegen Gleichstrom oder Wechselstrom beachten ?
Bei manchen steht beides, bei manchen nur DC oder AC.
Hat ein Kondensator eigentlich + und - ?
Adrian
Adrian
Bosk Veld
Bei den meisten Kondensatoren Deines Radios spielt die Polarität keine Rolle, aber die vier Elektrolyt-Kondensatoren darf man nur mit der aufgedruckten Polarität anschließen: C1, C2, C72 und C85. Man erkennt die gepolten Kondensatoren im Schaltplan am Schaltzeichen. Der schwarz ausgefüllte Balken ist der Minuspol.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... en.svg.png
Adrian-Hamburg
Ich war heute bei Conrad !
Ich habe :
WIMA 0,01
WIMA 4700
das werden wohl 0,01 yF und 4700 pF sein.
Auf dem dritten steht WIMA MKS4 0,022/630
sind das 22 nF ?
Wollte lieber nochmal doof nachfragen, bevor ich was falsches einlöte.
Ich habe :
WIMA 0,01
WIMA 4700
sind das 22 nF ?
Adrian
Adrian
Da würde ich träge Feinsicherungen benutzen, da der Einschaltstrom bei Röhrenradios höher ist.ESKA Feinsicherung 5 x 20 mm 520.613 0,4A 250 V 0.4 A Flink -F- Inhalt 10 St. »
Adrian-Hamburg
Super !
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Ohne Euch wäre ich aufgeschmissen gewesen.
Wenn ich etwas Ruhe finde, werde ich mich an´s Löten machen und melde mich dann, ob es funktioniert.
Adrian
Adrian
Adrian-Hamburg
Moin moin !
Der Kondensator ist neu eingelötet ( wenn auch etwas stümperhaft ).
Neue UY85 ist auch drin.
Neue Sicherung an gereinigten Kontakten.
Netzkabel geflickt ( erstmal mit Lüsterklemme )
UND . . . Radio spielt - aber nur auf Mittelwelle ! ! !
UKW sagt kein Ton. ( nichtmal rauschen
Ist da noch eine Röhre im Eimer - oder geht die UY85 nicht ?
glühen tut sie.
Hat noch jemend eine Idee ?
schöne Grüße aus Hamburg
glühen tut sie.
Adrian
Adrian
Manu
Moin!
Die UY85 ist nur für die Netzgleichrichtung verantwortlich.
Hier ist vorsicht geboten, das Gerät ist nicht netzgetrennt, heisst: jenachdem wie rum der Stecker in der Dose ist hast du auf jeglichen Metallteilen volles Netzpotential!
Du kannst versuchen die UCC85 zu tauschen.
Die ist für UKW verantwortlich!
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Adrian-Hamburg
Hallo !
Die UCC85 ist ja in einem Metallmantel.
Unter dem Mantel sieht man aber, daß sie glüht.
( oder ist das kein Indiz ? )
Denn ich habe garkeinen Empfang - nicht das leiseste Knistern oder Rauschen.
Auf KW bekomme ich auch keinen Sender, aber die üblichen Nebengeräusche sind da.
LW und MW hat Sender, wenn auch wenige, aber da gibt es wohl auch nicht mehr viele.
Auf MW habe ich einen starken Sender mit richtig gutem Klang.
Uploaded with ImageShack.us
Adrian
Adrian
Adrian-Hamburg
Hallo !
So, nach unermüdlichen Probieren ( nach dem Motto nur nicht aufgeben ! ) habe ich jetzt Empfang.
Ich muss am Stellrad nicht nur drehen, sondern auch ein bisschen drücken und rütteln.
Da scheint ein Kontakt-Problem zu bestehen.
Das Radio spielt nur wenn es Waagerecht steht.
Dreht man es etwas zur Seite, nach vorn oder hinten, ist es sofort stumm.
Werde weiter berichten, was noch so passiert . . .
( Und ich verspreche Euch auch keine Metallteile anzufassen, solange der Stecker in der Steckdose ist )
Adrian
Adrian
