Ich habe beim Sortieren meiner Röhrenbestände einige verpackte ECH 21 (Tungsram) gefunden.
Viel zu finden ist über diese Tube nicht. Irgendwo gibt es einen ECH 21- Ersatz- Vorschlag, mit den beliebten RV 12 P 2000.
Scheint eine wenig verbreitete Röhre zu sein- wo fand die Verwendung ?
Edi
ECH 21
Re: ECH 21
Philips hat die vereinzelt u.a. auch in Radios verbaut. Außerdem müsste es auch ungarische Radios (vermutlich Philips Lizenzbau) mit diesen Röhren geben.
Lorzenz hat auch Geräte mit Loktalröhren gebaut. Die ECH21 dürfte gleich der ECH71 sein.
http://www.radiomuseum.org/r/lorenz_havel_w.html
(So einen hätte ich auch zu vergeben, allerdings fehlen Schallwand und Röhren)
Re: ECH 21
Hallo Edi,edi hat geschrieben:Ich habe beim Sortieren meiner Röhrenbestände einige verpackte ECH 21 (Tungsram) gefunden.
Edi
ECH21 ist gar nicht so selten. Baugleich ist die ECH71. Letztere wurde in den West-Radios von Lorenz und Schaub insbesondere Anfang der 50er verbaut.
Weitere Exemplare aus der Serie: EBL 21 bzw. 71, EEL 71.
Aus der gleichen Entwicklungsserie sind die entsprechenden U.. (21 bzw. 71) Typen, die hauptsächlich in den frühen Philetta ("Kommissbrot", Modell 203U) Verwendung fanden, aber das dürfte ja bekannt sein.
Re: ECH 21
Ah ja... Danke für die Antworten.
ECH 71 ist mir etwas bekannter.
Sollte mal jemand so eine Tube benötigen- mich anschreiben... wäre Zufall, wenn ich mal ein Radio mit Loctal- Röhren bekomme.
Edi
Edi
Re: ECH 21
Hallo Edi,
die Kombination ECH21-ECH21-EBL21 mit einer AZ1 oder AZ21 bzw. UCH21-UCH21-UBL21-UY21 ist in den Jahren zwischen 1945 und 1951 in den Niederlanden recht beliebt gewesen. Eigentlich ist das der Ersatz für die Kombination ECH4-ECH4-EBL1-AZ1. Es gibt allerhand Geräte, die so ausgestattet sind, von ganz klein bis ganz groß:
http://www.radiomuseum.org/r/philips_203u_203_u.html
http://www.radiomuseum.org/r/fridor_502.html
Den Fridor hatte ich mal hier, man konnte mit Hilfe diesen Röhren mit vergleichsweise wenig Aufwand sehr übezeugende Radios bauen, die mit etwas Luxus zusätzlich noch mit einer EMxx aufwarteten. Mit der Einführung von UKW verschwanden diese Röhren leider schnell aus den Erstausrüstungen.
Eine Info über die Schlüsselröhren gibt es hier:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... Loctal.htm
Die Lorenz-Röhren hatten in der Tat eine Bezeichnung, die auf 71 endete, dazu gehört demzufolge auch die beliebte EM71.
Der Paillard, mit dem ich mich gerade beschäftige, hat eine ECH21 und als Hf-Vorstufe die wirklich recht seltene EF22.
Re: ECH 21
In polnischen und tschechischen Rundfunkempfängern der frühen Nachkriegsjahre waren sie
Standard, meistens in der U-Version.
Aber auch in Finnland wurden sie häufig verbaut.
Fernsehjeck
Fernsehjeck
