Trenntrafo selber bauen
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
nun habe ich eben nochmals den Nordmende Trenntrafo in der Bucht gesucht.
Sacklzement !! Der ist spurlos verschwunden! Ich finde ihn nicht mehr. Weder bei aktuellen noch bei abgelaufenen Angeboten. :(
@Volker: Ok, - bei Ebay was zu kaufen widerstrebt Deinen Grundsätzen. Bei dem "Schnepel" Trenntrafo wäre aber nicht viel riskiert. Schönes Holzgehäuse drumherum basteln, und fertig ist die Laube. Billiger kommst Du kaum an einen Regeltrenntrafo dieser Leistung.
Hier noch ein Bild von meinem "Großen":
Das Gehäuse beinhaltet zwei Trenntransformatoren. Deswegen auch die zwei Steckdosen. Der erste Trenntrafo ist 1:1 und links angeschlossen. Leistung 450VA. Der zweite Trenntrafo ist regelbar und hat 850VA. Dieser ist rechts angeschlossen. Die Ausgangsspannung läßt sich in 2 Stufen einstellen. Mit dem Schiebeschalter wählt man den Bereich 0 - 130V und 120 - 250V. Tatsächlich geht er aber bis 260V hinauf.
Zusätzlich kann man noch zwei Wechselspannungen und 5 umschaltbare stabilisierte Gleichspannungen entnehmen.
Das ist kein Selbstbaugerät, sondern ein waschechtes gekauftes Werkstattgerät. Ist ziemlich schwer und daher nur für stationären Einsatz geeignet. Deswegen habe ich "den Kleinen" gebaut. :wink:
Rocco11
CommanderAdarma
† Royal Syntektor
† Royal Syntektor
Beitrag von CommanderAdarma »
Ich hab in der Bucht für 56 Eu einen Trenntrafo mit 4 unabhängigen, auch untereinander galvanisch getrennten Ausgängen bekommen, leider pro Ausgang nur 200Watt. Das Gehäuse war außen leicht angerostet, aber innen war der ganze Aufbau wie fabrikneu. Gerade beim Messen ist das Teil genial.
Thomas
Don´t pay the ferryman, until he get´s You to the other side (Chris de Burgh)
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Hallo Rocco!
Bei dem Anblick schlägt mein Bastlerherz gleich höher. Und dazu noch die Abgreifmöglichkeiten verschiedener Spannungen. Was will man mehr. Bei dem Gewicht würden meine Bandscheiben das Fliegen lernen. Zum Transport ist dann Deine leichtere Variante besser geeignet.
MfG Volkmar
MfG Volkmar
Jogi42
Beitrag von Jogi42 »
Grüße Jörg
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hallo Jörg,
Das scheint mir ein guter Kauf gewesen zu sein. :)
Wie auch Autobatterieladegeräte kauft man Trafos nach Gewicht.
Wenn der Trafo mit 240V und 3A ( = 720VA ) angegeben ist, dann dürfte die tatsächliche Leistung noch höher sein.
Ich würde so auf etwa 1200 VA tippen. Auch spricht das relativ hohe Gewicht von 15,6 kg dafür.
Nun muß Du nur noch das Drumherum kosmetisch etwas aufpeppen, dann hast Du ein feines Werkstattgerät. :bier:
Rocco11
Jogi42
Habe meinen Regeltrenntrafo bekommen und in Betrieb genommen. Die Steckdose vorne ist regelbar. Alles Steckdosen laufen über Sicherungsautomaten und FI-Schutzschalter. Habe an den Seiten noch Steckdosen montiert, die über die Sicherungenlaufen und bei der einen ist eine Lampe in Reihe geschaltet. Teilweise fliegt die Sicherung, wenn ist den Trafo einstecke, bzw. den Not-Aus-Taster wieder loslasse. Denle, die Spule zieht kurz sehr viel Strom.
Grüße Jörg
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
bei sehr großen Trafos kann das durchaus vorkommen.
Generell fallen mir hierzu drei Möglichkeiten zur Abhilfe ein.
1.) Einschaltstrombegrenzung über einen Vorwiderstand. Dieser wird dann nach wenigen Sekunden durch ein Relais überbrückt.
2.) Einschalten im Spannungsmaximum der Sinushalbwelle. Hier müßte wohl mit einem Triac gearbeitet werden.
3.) Die einfachste Lösung. Das habe ich bei mir so gemacht, weil mein Accuphase ständig die Netzsicherung auslöste. Ich habe den Sicherungsautomaten gegen einen mit anderem Schaltverhalten ausgetauscht. Der der nun eingebaut ist hat immer noch 16A, - ist aber für Motoren mit Schweranlauf vorgesehen.
Rocco11
Quax68
Preiswerter Trenntrafo
Beitrag von Quax68 »
Ich finde die preiswertesten Trenntrafos sind die alten Stromregler aus der DDR,gibts in verschiedenen ausführungen. oder was sagt ihr dazu ??
*Edit Moderator PL504: zu langer Ebay-Link entfernt (war auch schon nicht mehr aufrufbar)*
† Geographik
† Geographik
Wenn Du denkst, dass der Stromregler ein >Trenntrafo< ist, so ist das ein tötlicher IRRTUM. Solche Stromregler sind in SPARTRAFO - TECHNIK gebaut und haben keine galvanische Trennung zum NETZ !
MfG Volkmar
MfG Volkmar
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
so ein Teil habe ich hier rumstehen. Da ist nur ein Spartrafo drin! Also kein Trenntrafo. Man kann das Teil aber durchaus als Spannungssteller hinter einem Trenntrafo verwenden.
Gruß Christopher :)
Quax68
OH DANKE WOLLTE MIR GERADE SO EIN TEIL KAUFEN .
NA DANN MUSS ICH DOCH WEITER SUCHEN. Hatte gehoft da was preiswertes zu bekommen .
xscotty1990
Beitrag von xscotty1990 »
Bevor ich ein neues Thema aufmache, hole ich lieber dieses alte wieder hoch. Also ich habe vor mir einen Trenntrafo zu bauen. Ich besitze alle Bauteile und mir ist auch die Verdrathung bekannt. Jedoch habe ich eine Frage Sekundärseitig. Ich möchte gerne den Trenntrafo sekundär gegen Überlastung schützen. Jetzt meinte ein Kollege, ich könnte eine Haussicherung einbauen, kein FI.
Bitte gebt Rat, danke
Uwe
Beitrag von Uwe »
Sekundär- und Primärseitig würde ich eine träge Feinsicherung einbauen, die der Leistung deines Trenntrafos entspricht, das reicht aus. So ist das auch bei meinem industriell gefertigten, hab grad mal nachgeschaut. Ein FI Schalter sekundär ist sinnlos, da ja ohnehin kein Fehlerstrom fliessen kann, deswegen ist es ja ein Trenntrafo.
xscotty1990
Uwe hat geschrieben:Sekundär- und Primärseitig würde ich eine träge Feinsicherung einbauen, die der Leistung deines Trenntrafos entspricht, das reicht aus. So ist das auch bei meinem industriell gefertigten, hab grad mal nachgeschaut. Ein FI Schalter sekundär ist sinnlos, da ja ohnehin kein Fehlerstrom fliessen kann, deswegen ist es ja ein Trenntrafo.
Kein FI, ich meine die ?Arbeitspunktsicherungen? Nicht der FI, diese Untersicherungen
xscotty1990
PL504 hat geschrieben:Was verstehst Du unter einer "Arbeitspunktsicherung"?
Wie soll ich das erklären? Das sind diese Sicherungen für einzelne Abschnitte des Hauses....
Also die, die bei zu hohem Strom auslösen, der FI löst ja nur bei Fehlstrom
