Eumigette Röhrenradio Phono Dual 300
Joschi79
Re: Eumigette Röhrenradio Phono Dual 300
Beitrag von Joschi79 »
Defekte Endabschaltung? Das heisst es könnte auch ein mechanisches Problem sein?
Mal schauen. Ein Anschlusskabel ist abgerissen. Das könnte auch schon den Fehler verursachen.
Mal testen die Tage. Danke für den Tip :danke:
frikkler
Beitrag von frikkler »
Das Anschlusskabel ist nur für den Ton, und hat nichts mit dem immerlaufenden Plattenteller zu tun.
Lukas
Elko
Beitrag von Elko »
Möchte Dir den gleichen Rat geben, den dir bereits Lukas gegeben hat:
Mach zuerst das Radio fertig und wenn das funktioniert - dann den Plattenspieler.
Zum Siebelko noch ein Wort:
Diesen blauen Sieb-Elko würde ich nur dann erneuern, wenn es auch wirklich nötig ist (Netzbrumm z.B.) - schon alleine wegen der Optik.
Du wirst so einen Doppel-Elko in der Form nicht bekommen und schon gar nicht mit eingebauten Kathodenelko.
Wenn es denn unbedingt sein muss, dann könntest Du auch als Ersatz einen Becherlko (50/50 µF/350/385 Volt) als Ersatz verwenden und den Kathoden-Elko an den Röhrensockel verlegen - aber nur wenn`s unbedingt sein muss.
Zum Kondensatorwechsel: Löte immer nur einen aus und gleich den neuen rein. Sonst baust du dir garantiert einen Fehler ein.
@ Lukas
hab mir Deine Seite angesehen - Respekt, gut gemacht. Vor allem Deine DUAL gefallen mir. Hab selber leider nur einen 1007 in einer Nordmende Truhe. :hello:
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
frikkler
Elko hat geschrieben:Zum Siebelko noch ein Wort:
Ich sehe das genauso. Tausche erstmal alle anderen defekten Teile aus und wenn es dann nachher brummt, kann man den Elko immer noch austauschen.
Elko hat geschrieben: @ Lukas
Danke, so was höre ich gerne :danke:
Ein 1007 fehlt mir noch. Vielleicht läuft mir ja noch mal einer über den Weg. Auch wenn die alten Fräsen alles andere als Plattenschonend und HIFI sind, macht es trotzdem riesig Spaß mit denen Platte zu hören. Mein ältester Dual ist mein 280 G:
http://lukasradios.funpic.de/dual280g.html
Lukas
Joschi79
Okay, alles klar. Werde ich machen. Danke für die Tips.
Joschi79
Hallo zusammen, hab soweit alle Kondensatoren ausgetauscht. Wollte jetzt noch ein wenig sauber machen und dann testen.
Weiss zufällig einer, wo das lose Kabel am Plattenspieler dran gehört? Hab mal ein paar neue bessere Bilder dazu gemacht. Zumindest den wollte ich schon mal wieder vorher befestigen, bevor ich teste.
PS: Die mechanik des ein- Ausschaltens des Plattenspielers funktioniert plötzlich wieder, seitdem ich den Plattenspieler auf der Seite zum knipsen hatte. Hat sich wohl irgendwas mechanisch verklemmt und dann gelöst?!
Joschi79 hat geschrieben:Der Lautstärkepoti knackt extrem beim drehen, hab den mit Kontaktspray eingesprüht, hoffe das reicht.
Wie weiter oben schon geschrieben wurde, ist Kontaktspray nicht gut für Potis. Besonders das K60 wirkt sehr aggressiv, in Verbindung mit Schmutz und Luftfeuchtigkeit zerfrisst es auf die Dauer alles, dann wäre das Poti Totalschaden. Du solltest, falls noch nicht geschehen, das Poti deshalb möglichst bald mit einem Mittel, das rückstandsfrei verdunstet, auswaschen. Die Sprays Kontakt WL, Tuner 600 und Video 90 sind dafür geeignet, zur Not geht auch Spiritus oder reiner Alkohol.
Die Kratzgeräusche beim Drehen kommen wahrscheinlich durch isolationsschwache Kondensatoren vor oder hinter dem Poti zustande, so dass Gleichspannung am Poti anliegt. Nach Tausch dieser Kondensatoren ist normalerweise Ruhe.
Joschi79
Danke für den Tip. Hatte mir direkt T6 Tunerspray gekauft und den Poti damit behandelt. Hoffe das reicht.
frikkler
Wenn du es sorgfältig gemacht hast, sollte das reichen.
Lukas
Joschi79
Joschi79 hat geschrieben: Weiss zufällig einer, wo das lose Kabel am Plattenspieler dran gehört? Hab mal ein paar neue bessere Bilder dazu gemacht. Zumindest den wollte ich schon mal wieder vorher befestigen, bevor ich teste.
Soll ich das Plattenspieler Problem lieber in "Platte, Tonband & Co." posten?
frikkler
Hallo Joschi!
Wohin gehen und von wo kommen die Kabel denn?
Lukas
Joschi79
Schwierig zu sagen. Sie kommen alle als Kabelstrang raus (Siehe Bild Rot markiert)
Die an dem Zwillingskabel abgehenden Adern gehen zum Trafo. Einer direkt an die Feinsicherung, der andere dazwischen.
Joschi79
Hab ein Schaltbild der Phono-Eumigette.
Kann aber leider nicht den Anschluss des Plattenspielers darauf finden...
frikkler
Der Plattenspieler hat wenn dann ein eigenes Schaltbild. Das dürfte allerdings nicht allzu kompliziert ausfallen. Ich guck mal eben nach.....
Lukas
frikkler
Den Schaltplan habe ich leider nicht gefunden, aber ein Bid von der Unterseite im RM.org:
http://www.radiomuseum.org/images/radio ... 777101.jpg
Viel ist nicht zu erkennen, aber vielleicht hilft es ja ein bisschen weiter.
Lukas
