Power-Radio hat geschrieben:Hallo,
So hab jetz mal Spannungen gemessen:
1. El84
Anode Pin 7= 260V
G2 Pin 9 = 222V
Kathode = 7,14 Volt
Pin2 = 2,20 Volt aufsteigend
2.El84
Anode und G2 gleich.
Kathode = 7,06 Volt
Pin 2 = 0,2 Volt aufsteigend
3. El84
Kathode = 7,15 Volt
Pin 2 = 0,08Volt-0,10 Volt.
Deshalb steht da 1., 2., 3, EL84
Grüße Manu
Grüße Manu
Der Hund bleibt Dir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde. http://www.Quadbahn-Bispingen.de
Ok,
danke,
doch warum ist das Ding immer noch zu leise???
Grüße Manu
Vielleicht Feinschluss im Übertrager ?
Mess doch nochmal sämtliche Widerstände im Bereich der EL84.
Ich hatte sowas ähnliches.. nur da hatte ich nen Papier C übersehn.. der hat auch alles durcheinander gebracht
Ich hoffe nicht das es der Übertrager ist....
Achso, auf TA höre ich nurn Brummen und ganz leise Musik..
WAS IST DAS FÜR EIN RADIÒ??????
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Am einfachsten findest du den Fehler, indem du den Kondensator am Steuergitter der EL84 am gitterseitigen Ende ablötest,
und dann die Spannung am Gitter und am freien Ende des Kondensators gegen Masse misst. Wenn dann immer noch Spannung
am Gitter liegt, ist die Röhrenfassung beschädigt. Andernfalls sollte am Kondensator eine Spannung zu messen sein, dann ist
dieser der Schuldige.
Grüße Manu
So,
ich bin weiter, das Problem muss weiter vorne liegen, denn am TA Eingang ist alles super!
Platte spielter gut ab.
Grüße manu
Grüße Manu
