Chassis Reinigen
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. :roll:
Entnieten würde ich das Chassis nicht. Wenn die Röhrenfassungen aus Duroplast sind, dann besteht die Gefahr daß die Bohrung beim neu vernieten zerspringt.
Das Auslöten sämtlicher Bauteile unter dem Chassis ist eine lösbare, - wenn auch zeitaufwendige Aufgabe. Das wäre wohl das Äußerste, was ich in so einem Fall tun würde. Alle vernieteten Teile würde ich allenfalls abdecken.
Will man die Farbe nicht unbedingt spritzen, so kann man bei Pinselauftrag auch drumherum lackieren.
Galvanisch verzinken oder nicht, ist wieder so eine Gewissensfrage. :?
Original war das Chassis nicht verzinkt. Wieso sollte man das ändern?
Rocco11
Nixraff
Re: Chassis Reinigen
Beitrag von Nixraff »
Ich versuche gerade meinen eigenen Trio 9R59DS auf die Beine zu bringen, bin deshalb über zwei Bilder im Netz gestolpert...
Gartenschlauch statt Spülmaschine bei zwei verschiedenen Trio 9R59DS und 9R59 Röhren-Kurzwellenempfängern mit verzinktem Stahlblech-Chassis :wink:
...einmal die brutale Methode mit Flutung des Netz- und NF-Trafos:
Trio 9R59DS
Und die "humanere" Methode wo anscheinend zumindest der Trafo vorher demontiert wurde:
Stephan
...radios are like potatoe chips - only one is not just enough
Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCWCjuf ... w3Q/videos
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
die zweite Methode ist auf jeden Fall vorzuziehen. :wink: Und dann alles laaaange und ordentlich durchtrocknen lassen. Also mindestens ein paar Wochen, gerne auch etwas in der Sonne schmoren.
Günter
achim1
Beitrag von achim1 »
Lange Einwirkzeiten von Wasser sind in jedem Falle schädlich, deshalb die Trocknungszeiten so kurz wie möglich halten.
Sieht man sich die Verdunstungskurven von Wasser an, wird schnell klar, dass möglichst hohe Temperaturen erforderlich sind um das Wasser auch aus Nischen und Wicklungen auszutreiben.
Unterhalb von 60 Grad tut sich da wenig, deshalb am besten in den Backofen oder Trockenschrank. Umluft bei 60 - 70 Grad, dann ist nach 24h auch die letzte Feuchtigkeit raus.
Yamanote
So einen Luxus hab ich leider nicht, bei mir muß immer die Sonne herhalten.
Günter
