Nordmende Carmen 57
Manu
An welchem Pol ist denn da der Gleichrichter angeschlossen?
Grüße Manu
Ralf_E.
Ralf_E.
Bosk Veld hat geschrieben:Kommt was aus dem Lautsprecher, wenn Du die Sprache-Taste drückst?
Eine gemeinsame Ursache für "kein Ton" und "zu niedrige Spannung" könnte sein, daß die EL84 voll durchgesteuert ist, z. B. durch einen defekten Koppelkondensator C83 oder C110.
Wenn bei gedrückter Sprachetaste was zu hören ist, ist C83 defekt.
Hallo Frank,
die Spannung scheint ja zu passen. Aber bei "Sprache" kam auch kein Ton!. Morgen sollte der C83 da sein, werde dann mal tauschen. Mal schauen, ob und was sich dan tut.
Ralf_E.
Hallo Leute,
ich kann den blöden Kondensator nicht finden:
Auf dem Foto ist die Untersicht vom Sockel der EABC80.
Dort sollte er doch dranhängen, oder???
http://img823.imageshack.us/img823/5820/s6000048.jpg
Danke
Danke
nordmender
Koppelkondensator
Es ist der waagerecht liegende,weiße Kondensator unter der EABC80
auf dem Foto
10nF/400V ist richtig
Claus
Hallo Leute,
Danke[/quote]
auf dem Foto
Claus
Hallo Leute,
Danke[/quote]
Ralf_E.
Ralf_E.
Ralf_E.
Petzi
Ralf_E.
Ralf_E.
Neuigkeiten
habe jetzt den C83 getauscht und die Röhre EABC80.
Positiv:
Das magische Auge leuchtet wieder.
Wenn ich an TA mit einem Schraubendreher halte, höre ich ein leichtes Brummen.
Wenn ich den Kabelstrang vom Klangregister bewege, ebenfalls.
negativ:
Das Brummen ist Lautstärke unabhängig.
Mehr ist nicht zu hören.
Wie geht es jetzt weiter??
Danke
Positiv:
negativ:
Danke
Ralf_E.
Bosk Veld
