Samstagsgrüße Ultraschall
Loopantenne
Ultraschall
Re: Loopantenne
Entschuldigung, war ich wohl etwas zu spitz geworden. Das ist aber hier und generell im Internet so mein Eindruck. Es wird gefragt,gefragt, gefragt und niemand kommt ans Ziel. Alle wollen was aber niemand erreicht was. Braucht sich also niemand wundern, wenn man irgendwann die Segel streicht. Es ist egal, wo ich bin. Überall das Gleiche. Ist so.
Freude in der Freizeit mit selbsgebauten Geräten.
Vagabund
Re: Loopantenne
...editiert.
Ich spar mir den Kommentar doch lieber, bringt eh nix.
Re: Loopantenne
Hallo Ultraschall,
....hast du etwa eine verbotene Pille geschluckt, oder hat dich was gestochen ?
Ein Forum lebt nun mal von Fragen und Antworten sowie von Berichten und Erlebnissen.
Ultraschall
Re: Loopantenne
Naja, ich habe das allgemein betrachtet und das kommt dann dabei raus. Ich wollte hier niemanden runter machen oder so. Ich habe nur meine Feststellung, die ich über Jahre gemacht habe, mit einfließen lassen. Kritik ist eben immer eine bittere Pille. Manchmal überkommt es mich eben. So ist das nun mal.
Grüße Ultraschall
Niemand ist vollkommen
Grüße Ultraschall
Ultraschall
Re: Loopantenne
So, Ende gut, alles gut. So sieht sie jetzt also aus. Wird bald aufgehangen und ferngespeist, das gute Stück. Das werden spannende Abende vor dem Empfänger werden. Die KAA 1000 werde ich wohl auch nochmal neu aufbauen, da ich einiges verbessern könnte. Habe immerhin eine Menge dazu gelernt. Es hat sich aber auch gelohnt. Vorallem kann ich sie bedeutend kleiner aufbauen.
Na dann, Endzeitstimmung.
Grüße Ultraschall
Grüße Ultraschall
BeniS
Re: Loopantenne
Ich hole diesen Thread aus aktuellem Anlass mal wieder noch. Ich besitze seit einiger Zeit einen VE301 dyn. Leider hat man damit mit einer Langdrahtantenne wegen mieser Elektroinstallation und Powerline keinen Spaß. Egal wie man die Antenne spannt, selbst vor dem Fenster, es ist fast alles verbrummt. Kann ich mit meinen anderen Empfängern an einer Langdraht bestätigen. Die Lösung wäre jetzt eine Antenne, die magnetisch empfängt, so habe ich mit den eingebauten Ferritantennen meiner Weltempfänger keinerlei Brummen oder sonstige Empfangsprobleme. Ich habe mir eine abstimmbare Loopantenne gekauft (Tecsun AN-200), die ich für den VE301dyn nehmen wollte, doch egal wie ich sie anschließe, das Gerät ist damit vollkommen taub. Meine Weltempfänger haben mit dieser Antenne kein Problem und liefern damit ausgezeichneten Empfang.
Ich habe bereits verschiedenste Anschlusskombinationen probiert, doch keine davon brachte Erfolg. Was mache ich falsch, da es bei Hotte mit seiner Loop scheinbar funktioniert hat am VE?
Wäre über Tipps sehr dankbar, bei der Situation hier kann man den Langdraht leider vergessen.
Liebe Grüße
Benjamin
Liebe Grüße
Benjamin
Munzel
Re: Loopantenne
läßt sich mit dem Knopf an der Loopantenne überhaupt eine Änderung im Rauschen des VE feststellen? Läßt sich die Rückkopplung noch über den Schwingeinsatz drehen? Ändert sich was, wenn Du die Antennenkopplung verringerst?
Munzel
Munzel
Nixraff
Re: Loopantenne
Hallo Benjamin,
wenn deine eingebauten magnetischen Antennen (die also vorwiegend den magnetishen Anteil der Feldkomponente Empfangen wie eingebauter Ferritstab, geschirmte Ferritantenne, Loop-Antenne, whatever...) wie du selbst schreibst "keinerlei Brummen oder sonstige Empfangsprobleme" dann bist du in der gesegneten Situation kein Powerline (PLC) in der Gegend zu haben.
Freu dich drüber.
Es gibt keine Antenne die gegen PLC resistent ist, oder es ausblenden könnte.
Natürlich spielt die Tecsun Loop an deinen Weltempfängern optimal.
Ich habe selbst so eine.
Die Loop besteht aus einer Spule und einen abstimmbaren Drehko, dies bildet den hochohmigen Schwingkreis. Auf der Spule ist eine Koppelwicklung aufgebracht, diese koppelt das Signal niederohmig aus. Der Antenneneingang deiner Weltempfänger ist ebenfalls niederohmig, i.d.R. so um die 50 Ohm.
Passt also optimal.
Ich kenne den VE301dyn nicht, aber der Antennenanschluss wird nicht niederohmig sondern hochohmig (vielleicht 600 - 2000 Ohm?) sein.
Hier ist ein Schaltbild das ich gefunden habe:
http://www.imperatorrex.de/schemave301dynw.htm
Du müsstest also den asymmetrischen niederohmigen Ausgang an der Klinkenbuchse der Tecsun z.B. mit einem 1:4 UnUn (Balun mit Ringkern) auf geschätzte (? Versuch macht kluch) 2000 Ohm transformieren um diesen dann am hochohmigen asymmetrischen Empfängereingang anzuschließen. Dann passt die Impedanz so in etwa.
Bild hänge ich mal an, die Punkte an den Spulen skizzieren wie sie bifilar gewickelt werden. Wenn du keinen Amidon-Ringkern (FT-Kern, bitte 31er Material für unterhalb 3MHz benutzen) nehmen möchtest, kannst du auch einen Epcos mit dem N30 Material (Farbe blau) nehmen.
Stephan
P.S.: ...ich zitiere mal Munzel, das bringt's auf den Punkt:
Also zum ersten die gute Nachricht:BeniS hat geschrieben:...Leider hat man damit mit einer Langdrahtantenne wegen mieser Elektroinstallation und Powerline keinen Spaß. Egal wie man die Antenne spannt, selbst vor dem Fenster, es ist fast alles verbrummt.
...Die Lösung wäre jetzt eine Antenne, die magnetisch empfängt, so habe ich mit den eingebauten Ferritantennen meiner Weltempfänger keinerlei Brummen oder sonstige Empfangsprobleme.
Freu dich drüber.
Der kasus knacktus ist wohl die sehr unterschiedliche Impedanz von Antennenausgang und Empfängereingang.BeniS hat geschrieben:...Ich habe mir eine abstimmbare Loopantenne gekauft (Tecsun AN-200), die ich für den VE301dyn nehmen wollte, doch egal wie ich sie anschließe, das Gerät ist damit vollkommen taub. Meine Weltempfänger haben mit dieser Antenne kein Problem und liefern damit ausgezeichneten Empfang...
Passt also optimal.
Stephan
Munzel hat geschrieben:Viertens:
Die Anpassung mittels einfachem Nachbauen wird nicht befriedigend gelöst werden können, wenn man alte Röhrenradios daran betreiben will. Die haben in der überwiegenden Mehrzahl hochohmige Antenneneingänge, um an ausgespannten Drähten brauchbar funktionieren zu können.
...radios are like potatoe chips - only one is not just enough
Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCWCjuf ... w3Q/videos
BeniS
Re: Loopantenne
Ich bedanke mich für die Antworten... Ihr seid einfach top
PLC geplagt bin ich denke ich schon, da ich ab etwa 10 MHz bis 30 MHz durchgehend eine Art Pulsieren vernehmen kann. Das ist auch der Grund warum ich mein CB Funk-Hobby aufgeben musste.
https://www.amazon.de/Transmedia-Antenn ... B0060LCMU4
In der Zwischenzeit habe ich mir folgende aktive Loop gekauft:
https://www.amazon.de/gp/product/B08TX3451X
Habe diese gleich angeschlossen wie die Tecsun (Außenleiter an Erde, Innenleiter an A1) und habe damit guten Empfang. Allerdings muss ich die Rückkopplung viel weiter aufdrehen als mit der Langdrahtantenne. Dafür ist das Signal klar und das bei der Langdrahtantenne unvermeidliche starke Brummen nicht mehr vorhanden und auch der Rauschpegel ist viel geringer. Ich vermute mal, der geringere Grundpegel hat mit der Impedanz zu tun.
Wenn das wirklich 600-2000 Ohm sind, wird die o.g. Weiche wohl nicht reichen. Nur leider besitze ich jetzt nicht soooo das technische Verständnis, dass ich das selbst bauen könnte.
Nein, leider gar keine Änderung. Weder durch Veränderung der Abstimmung an der Antenne noch durch drehen an der Antennen- und Rückkopplung (bin ja inzwischen ziemlich sicher was die Einstellung von Antennen- und Rückkopplung angeht, da der VE bei mir immer mal wieder dudelt). Es ist so, als sei gar keine Antenne angeschlossen.Munzel hat geschrieben:läßt sich mit dem Knopf an der Loopantenne überhaupt eine Änderung im Rauschen des VE feststellen? Läßt sich die Rückkopplung noch über den Schwingeinsatz drehen? Ändert sich was, wenn Du die Antennenkopplung verringerst?
Dann wird es wohl mangelhafte Elektroinstallation sein oder ein anderer elektrischer Verbraucher im Haus stört (kann ich schlecht ausprobieren, da ich hier im Haus nicht alleine bin). Ich kann Störquellen im selben Raum und in den Nebenräumen jedenfalls ausschließen, da ich jegliche anderen Verbraucher beim Empfang von AM Bändern erstmal vom Strom trenne.Nixraff hat geschrieben:Hallo Benjamin,
Freu dich drüber.![]()
Ich bin in der Thematik leider nicht sooooo sehr versiert. Aber kann es wirklich schlicht an der Impedanz liegen, wenn der VE nach Anschluss der Antenne wirklich KOMPLETT taub ist? Ich habe zum Test auch mal so eine Antennenweiche genommen, welche von 75 Ohm auf 240 Ohm transformiert, ohne Erfolg...Nixraff hat geschrieben: Der kasus knacktus ist wohl die sehr unterschiedliche Impedanz von Antennenausgang und Empfängereingang.
Passt also optimal.
uli76
Relais EKD 300
Hallo liebe Forumfreunde,
hiermit möcht ich meinen Betrag vom 13.12.d.J anschließen.
Da ich bis jetzt keine Relais bekam, habe ich die zwei Stück aus einem Preselektor ausgebaut, wo die gleichen Bauteile vorhanden waren.
Nun wollte ich sie im Empfänger wechseln, was mir auch teilweise gelang nd ich dann abgelenkt wurde. abei verwechselte ich einige Drähte, die im Werk mit schwarzem Schrumpfschlauch (?) überzogen waren und nun nicht mehr zu unterscheiden sind.
In meinem Schaltplan find ich die dazugehörigen Anschlüsse nicht. Es fehlen sogar die beiden Relais und die numerierten Lötleisten sind auch keine Hilfe beim Durchmessen.
Wer kann mir helfen und weiß welche Anschlüsse an die Relais kommen bzw. hateinen aussagekräftigen und lesbaren Schaltplan.
Ich wär sehr dankbar, um den Empfänger wieder nutzen zu können, denn er hat die Fequenz zum Empfang von Grimeton zu Weihnachten. Mein Dabendorf geht mit der Freuenz leider nicht so tief.
Noch eine schöne Woche
uli76.
uli76.
uli76
EKD 300
ich möchte mich heute nochmals zu meinem EKD 300 melden. Nachdem ich die zwei Relais aus dem EZ 111 ausgebaut und in den EKD eingebaut habe stellte sich die gleiche Situation wieder ein wie sie vorher war.
Die Spulenspannung stimmte nicht. Sie schwankte an beiden Relais von 0V bis 42,5 V und die Relais klapperten. Sonst nichts.
Die Sicherungen waren alle in Ordnung, nun weiß ich erst mal nicht weiter. Gibt es jemanden im Forum, der mir helfen kann?
Ich kann mich erinnern, daß ich vor längerer Zeit einen Artikel las, wo jemand das Stromversorgungsteil so umgebaut hat, daß man es nur noch mit 220 V betreiben konnte. Der Transverter wurde stillgelegt und die ganze Sache vereinfacht. Die Relais waren auch nicht mehr nötig. Hat jemand Kenntnis von dieser Sache? Für Hinweise bzw. Reparaturtips wäre ich dankbar.
Falls ich keine Hinweise bekommen sollte, wäre nur noch eine Elektrowerkstatt zu suchen, die sich der Sache annimmt.
Sollte ein Forumsmitglied geben, der sich sowas zutraut bitte ich um Mitteilung.
uli76.
uli76.
