... die Angabe "1 K semi" auf dem Schaltbild eines chinesischen Meßgerätes bei einem Poti ?
1 K ist klar.
Aber was ist mit "semi"? Linear?
							Was bedeutet....
				Dudeldidi
Was bedeutet....
Grüße vom Dietrich
Re: Was bedeutet....
Semi, ist eine englische wort : halb
Was da aber mit Poti zu tun, kann ich aber nicht sagen..
matt
matt
				Stereowaage
"Semi, ist eine englische wort : halb"
Bedeutung richtig aber semantisch / linguistisch nicht. Es ist ein lateinischer Ursprung.
Könnte theoretisch auch einen 1 kOhm Regelwiderstand mit halblogarithmischem oder S-förmigem Regelverlauf meinen. Ich weiß es aber auch nicht.
mit besten Grüßen
				Dudeldidi
Ich hab das defekte Poti mal aufgemacht und direkt mit den Spitzen auf der Leiterbahn gemessen; allerdings in eingebautem Zustand.
An den beiden Enden der Leiterbahn kam ich auf 800 Ohm, was aber gegenüber der Angabe "1K" der umgebenden Beschaltung geschuldet sein kann und in der Mitte auf ca. 400 Ohm.
Also gehe ich mal davon aus, daß es ein lineares Poti ist.
Grüße vom Dietrich
