ein paar Basisfragen ein Neueinsteigers
Bernd Rade
Beitrag von Bernd Rade »
habe mich gerade neu angemeldet, weil ich mich langsam einmal um meinen Dampfradio-Fundus kümmern möchte.
Es hat sich über die Jahre ein Regal voll Schätzchen angesammelt, einige sind top, andere brummen nur noch.
Fange aber ziemlich vorne an, daher ein paar Anfängerfragen an Euch:
- wo bekomme ich (Folien-)Kondensatoren in der klassischen Bauform (also liegend) her; hier im Bastelladen bekomme ich nur stehende Kästen, die sich schlecht verarbeiten lassen?
- kann ich bedenkenlos bipolare Kondensatoren für den Austausch nehmen?
- ich habe Kondensatoren im Radio mit einem Anschuss auf Minus und zwei Drähten bei Plus; sind das dann 2 Kondensatoren in einem Gehäuse?
- gibt es eine gute Methode, um die Röhren zu testen?
- gibt es geeignete Literatur, um sich einzuarbeiten (habe techn. Grundwissen, bin aber kein Radio-Techniker)?
Danke erstmal
Bernd
P.S: ein Radio ist ein uraltes Blaupunkt, zweigeteilt (links Lautsprecher, rechts vertikale oder Rundskala(?)), vermutlich 40er Jahre mit bauchigen Röhren, Rückwand und Kleinteile fehlen, macht natürlich keinen Mucks mehr; das ist mir deutlich eine Nummer zu groß - was macht man sinnvollerweise damit?
Zuletzt geändert von Bernd Rade am Do Jan 10, 2013 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
GeorgK
Re: ein paar Basisfragen ein Neueinsteigers
Beitrag von GeorgK »
Hallo Bernd,
:hello: Willkommen!
Kondensatoren gibt es (auch) hier: http://www.antikradio-restored.de/
Der Volker ist auch hier Mitglied.
Bipolare geht auch, wenn die Spannungsfestigkeit stimmt.
Gepolte Kondensatoren mit 2 Anschlüssen, ja das sind 2 Stück. Siehe auch hier:
http://dampfradioforum.de/topic,2700,-k ... radio.html
Eine gute Methode um die Röhren zu Testen Ein Mitglied aufsuchen, der ein Röhrentestgerät hat.(Siehe Reparaturhilfe-Verzeichnis)
Literatur siehe auch unter der Rubrik hier in der Foren Übersicht. Da sind auch gute Bücher vorgestellt.
Ich habe mit diesem angefangen:
Radios der 50zigerJahre von Eicke Grund.
Auch zu einem der Reparatur-Helfer mitnehmen, und mit diesem zusammen das Gerät durchsehen, und sich an dem Erfolg freuen. (So würde ich es machen)
Ich habe das Glück, den Claus (Nordmender)als Radio/Fernseh- Meister in meiner Wohnortnähe zu haben.
Natürlich nicht zu vergessen, :hello: Herby!!
Zuletzt geändert von GeorgK am Do Jan 10, 2013 11:59, insgesamt 4-mal geändert.
Bernd Rade
wow, das geht aber schnell - vielen Dank
Bernd
P.S.: habe übrigens gerade meine Anfrage ergänzt, vielleicht interessant für dich.
GeorgK
Hallo Bernd, habe auch gerade darauf geantwortet.
Wenn Du Foto´s einstellen kannst? Front und Rückseite mit und ohne Rückwand?
Vorschlag: Dieses Programm nehmen: http://picr.de/
Bilder hochladen, Code Kopieren
Und einfach unter dem Text den Kode Einfügen, fertig
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Hallo Bernd,
herzlich willkommen im DRF! Du möchtest Infos, die sollst Du bekommen.
Gaaaanz wichtig und deshalb zuerst!
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=574
Sehr Hilfreich:
OK, sehe gerade, Georg hat ja auch schon was gepostet und das passt perfekt, insofern kann ich mir den Rest fast schenken.
Bernd Rade hat geschrieben:- ich habe Kondensatoren im Radio mit einem Anschuss auf Minus und zwei Drähten bei Plus; sind das dann 2 Kondensatoren in einem Gehäuse?
Wenn da + und - wirklich so sind, ist es z.B. ein Doppelelko und insofern zwei in einem Gehäuse. Es gibt aber auch noch andere mit drei Anschlüssen und da kann der dritte Anschluß nur eine Abschirmung sein, oder es ist ein Widerstand mit verbaut. Ein Bild sagt da mehr als tausend Worte!
Auch nicht schlecht und kostenlos:
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php ... 66#p118851
Beste Grüße und Du hast eine PN
GeorgK
Und sehr zu empfehen, Holgers Werk und das auch noch kostenlos :super:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 54&t=12247
