immer wieder kommt das Thema hoch ist der Kondensatur brauchbar.
Ich habe solche Kondensatoren die einfach prüfe.
Einseitig ablöten und dann über Amperemeter und Spannungsmesser ein einstellbares Hochspannungs Netzteil anschließen.
Ich prüfe zum Beisspiel einen Kondensator 100nF 250V- mit 1,25-1,5 facher Nennspannung.
Wenn er das ohne großen Leckstrom das aushält bleibt er im Gerät.
Deck das Chassis ab im Fehlerfall explodieren die bösen Kondensatoren.
gut oder böse prüfen
frank_w
Oldradio
Re: gut oder böse prüfen
Das mach ich auch aber mit dem Isolationsmessgerät, ISO 1000.
Gruß Helmut
Ich verfahre so ähnlich, aber mit einem 60V-Netzgerät, einem sehr empfindlichen Strommesser (100 nA-Bereich) und einem in Reihe geschalteten Widerstand von ca. 100 k Ohm. Damit besteht keine Gefahr, dass ein Kondensator explodiert oder andere unerwünschte Dinge passieren.
Bei den in Röhrenradios üblichen Papierkondensatoren reicht eine Prüfung mit dieser Spannung nach meiner Erfahrung völlig aus.
frank_w
ich gehe hoch bis 1000V- nur so wird es etwas gutes.
Testdauer 1 Minute.
Testdauer 1 Minute.
Es kommt natürlich darauf an, welche Ansprüche man an diese Prüfung stellt. Die Kondensatoren, die ich auf oben beschriebene Art geprüft habe, funktionieren in Röhrenradios ausnahmslos einwandfrei. Deshalb sehe ich keinen Grund, mit einer höheren Spannung zu prüfen.
Gerissene Teeries aber, wechsele ich ohne vorherige Prüfung. Da klimatische Verhältnisse dem, nun somit offenen Kondensator und dessen Isolationswiderstand nur Schaden können
Zuletzt geändert von eabc am Sa Jul 13, 2013 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
JuergenK
jaja, altes Thema...
Nach wie vor mein Favorit ist das absolut handliche Selbstbaugerät ISOTEST 6 von Gerhard Heigl. Bis zu 500V regelbare Testspannung aus 9V-Batterie (siehe Fundstelle für Schaltplan, Platine pp):
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... igl#p89930
JuergenK
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de
