Suche Heiztrafo 2,5V / 5A
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich suche einen Heiztrafo.
Entweder einen "normalen", oder einen mit 0-Draht aus der Mitte der Sekundärspule.
Wichtig ist, dass der Trafo 5A oder mehr aushält.
radiobastler
Re: Suche Heiztrafo 2,5V / 5A
Beitrag von radiobastler »
Wo für brauchst du den, ist eine ungewöhnliche Ausgangsspannung.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
c4mobil
Beitrag von c4mobil »
Glaub ich nicht, daß du sowas kaufen kannst.
Ist wirklich eine sehr ungewöhnliche Spannung.
Da wirst du dir wohl einen wickeln müssen oder müssen lassen.
Aber wenn ich mir das nur mal grob durchrechne, müssten die Sekundärwindungen schon fast fingerdick sein, oder lieg ich da falsch?
Gruß, David
Gerade entdeckt:
Hier gibts was für 115Volt: http://www.ebay.com/itm/TRIAD-Filament- ... 1101257275
Phalos Southpaw
radiobastler hat geschrieben:Wo für brauchst du den, ist eine ungewöhnliche Ausgangsspannung.
Für die Thyratron-Röhren.
Phalos Southpaw
c4mobil hat geschrieben: Gerade entdeckt:
Da kostet der Versand aber 40$, plus 26$, sind umgerechnet 50€. Das ist mir etwas zu viel.
Hi Phalos,
morgen werde ich einmal meinen Keller "umpflügen" und dort suchen. Wenn sich etwas geeignetes (auch zum Umwickeln) findet, sage ich direkt Bescheid. Das Umwickeln würde ich dann schon erledigen. Bei der niedrigen Spannung ist das kein Ding und Wickeldrähte mit passendem Querschnitt habe ich noch.
Grundberechung: 2,5Volt x 5Amp = 12,5Watt benötigte Heizleistung. Daraus ergibt sich bei Faktor 1,5 ein erforderlicher Trafo von rund 20VA. Geht doch noch. Da wird sich doch wohl etwas finden... :D
Beitrag von BugleBoy »
AN diese Richtung dachte ich auch grad. 2,5V ist noch zuckerschlecken :-D
Einfahc eine ungetränkte Trafo mit passende Leistung suchen und sekundäre Wicklung abwickeln und neue draufwickeln.
Kommt auch drauf, was für ihre Kern, hab ja Wickeltabelle (bei Jogis)
Schönes Abend
Ein Trafo mit diesen Daten ist wirklich schwer zu finden. Ich würde, wie Herbert und Matt schon erwähnt haben, einen nicht vergossenen Trafo der entsprechenden Leistungsklasse nehmen und die Sekundärwicklung umwickeln.
Für 5 A brauchst Du einen Drahtdurchmesser von 1,4 bis 1,5 mm. Alternativ kannst Du die Sekundärwicklung aus zwei parallelen Drähten mit je 1 mm Durchmesser herstellen, wobei Du darauf achten musst, dass sie genau gleich viele Windungen haben und die Drähte gleich lang sind. Also nicht erst die Wicklung mit dem einen Draht wickeln und dann die mit dem zweiten Draht darüber, sondern die beiden Drähte parallel wickeln.
Wie viele Windungen Du brauchst, hängt von der Windungszahl der Primärwicklung ab. Wenn Du diese nicht kennst, kannst Du testweise ein paar Windungen draufwickeln und die Spannung messen, die dort herauskommt. Für 2,5 V braucht man nicht viele Windungen, so ungefähr 15. Das kriegt man noch gut von Hand hin, notfalls sogar dann, wenn man den Trafokern nicht auseinandernehmen kann.
Deshalb verfahre ich immer so, dass ich vor dem Zerlegen des Trafos die Sekundärspannung im Leerlauf messe und aufschreibe. Dann wird nach dem Entfernen des Kerns die gemessene Wicklung Windung für Windung abgewickelt und gezählt. Windungszahl geteilt durch gemessene Spannung gleich Windungszahl pro Volt - genauer geht es nicht.
Moin zusammen,
was man im Keller nicht alles findet... :D
Ein Umbauobjekt, gut für 30VA, schon ausgebaut, gemessen und zerlegt...
Es wird nun alles "überflüssige" abgewickelt und dann wie gefordert neu gewickelt.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Nur mal so als weitere Anregung, da sich die Suche offenbar schon eledigt hat:
Wenn auf dem Wickkörper noch genügend Abstand zum Eisenpaket ist, kann man auch einfach zusätzliche Windungen z.B. mit isoliertem Installationsdraht 1,5 mm anbringen. Eine Windung mal testweise messen auf die erzielte Spannung und dann entsprechend der gewünschte Spannung weiter Windungen aufbringen. Für 2,5V braucht man nur ganz wenige Windungen...
Moin Frank,
der Trafo ist schon ganz tief "in der Mache". Die Windungen mit dem doch recht kräftigen CuL-Draht sauber und ordentlich aufzubringen ist schon fast eine Klemptnerarbeit :D. Das Mitzählen beim Abwickeln ergab 6 Windungen pro Volt...
Phalos Southpaw
@rettigsmerb
Das ist ja super. ich bin heute abend wieder on, dann können wir den rest bestprechen.
Es ist noch genügend Platz für zwei 12-Volt-Wicklungen da. Soll ich die gleich mit drauf wickeln? (Einfach "ja" sagen - hab' nämlich schon angefangen^^)
Phalos Southpaw
Ja! :mauge:
