Nordmende Parsifal Stereo
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Ich habe heute ein Nordmende Parifal bekommen,für'n zehner,der zustand ist naja, aber Komplett. Der Lack ist rissig,innen teilweise Rost angesetzt,stand wohl sehr Feucht. 1 Standleiste unten drunter fehlt(darum steht es schief),ebenso fehlt die Messingzierleiste der Front(der 2. schon,wo diese fehlt! Einer davon ist zur rep. hier von kollege). Die Schallwand ist lose. Die 2 Drehkos waren Schwergängig,geht mitlerweile wieder,Skalenseil war Schlapp,ist auch wieder ok,mit Knoten strammer gemacht. Alle Kondensatoren außer der Siebelko sind defekt,selbst die Scheibenkondensatoren sind gerissen. Die EBC81 Heizt nicht,warum weiß ich noch nicht,darum geht wohl nur der linke lautsprecher,der andere krackelt ,kommt aber keine Musik raus. Röhren sind OK,die EM84 schwach. Spielen tut es soweit auf allen wellen,halt so gut,wie es mit kaputten kondis noch ebenso spielen kann. Ich denke,das der Selengleichrichter auch defekt ist,habe aber noch keine spannungsmessungen oder sonstige vorgenommen.
Jetzt stellt sich mir die Frage: Schachten oder richten? :roll: Lohnt das noch(allerweltsradio?),oder ist der aufwand zu hoch?
Achja,grob vereinigt habe ich das chassis,den Roten Wimaklotz hab ich eingelötet. Der wo vorher da war,sah alles andere als schön aus.
Mfg.
Mario
Re: Nordmende Parsifal Stereo
Beitrag von BugleBoy »
Meine Meinung ist anders
Stereo und rundliche Form, unbedingt aufarbeiten..
xscotty1990
Beitrag von xscotty1990 »
Robuste Nordmende-Technik und sogar noch eine Stereo Endstufe.
Sofort aufarbeiten oder im weltkleinsten Nordmende Museum ( bei mir)
abgeben.
:wink:
Marco
amiga3000
Woran kann es liegen,das die EBC81 nicht heizt? Im RPG funktioniert diese tadellos. Kalte Lötstellen hab ich keine gesehen,kann höchstens mal nach den kontaktfedern gucken und Reinigen. Eine zusätzliche Heizsicherung sollte da ja nicht verbaut sein,extra für diese röhre.
Mfg.
Mario
xscotty1990
Es ist nur eine Heizsicherung VOR der EL84, EABC80 usw. verbaut.
Kannst du denn keine Heizspannung an der Röhre messen?
Marco
amiga3000
Ich hab das chassis noch nicht im ausgebauten zustand laufen gelassen,hatte es auch erst gesehen das die nicht heizt,wie ich es wieder eingebaut hatte :roll: . Muß ich mal genauer gucken,eventuell ist die fassung nur oxidiert,weil die Kiste offensichtlich feucht gestanden hat.
Mfg.
Mario
xscotty1990
amiga3000 hat geschrieben:Ich hab das chassis noch nicht im ausgebauten zustand laufen gelassen,hatte es auch erst gesehen das die nicht heizt,wie ich es wieder eingebaut hatte :roll: . Muß ich mal genauer gucken,eventuell ist die fassung nur oxidiert,weil die Kiste offensichtlich feucht gestanden hat.
Feuchtigkeit und Pertinax ist eine schlechte Mischung :roll:
Viel Erfolg :bier:
amiga3000
Soooo,die Fassung ist gewechselt,und! Siehe da! Heizung geht....noch immer nicht :wut: ,Spannung liegt aber an :roll: . Bei der alten fassung war der Saft auch da,aber wegen eventuellen kontaktproblen ausgewechselt gegen eine Keramiche. Verstehen muß ich das nicht. Die Röhre ist definitiv in ordnung und Heizspannung liegt an. :roll:
Ein Skalenlämpchen brennt an der Fassung auch nicht,da ist wohl Spannung da,aber kein Strom,muß da irgendwo in der zuleitung einen zu hohen übergangswiderstand haben :roll:
Zuletzt geändert von amiga3000 am Sa Sep 14, 2013 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
Mfg.
Mario
Hallo Mario,
@.....,strom liegt aber an
Das kann er nur wenn er fließt, und macht er das?
amiga3000
Spannung liegt an(nicht strom,mein fehler :mrgreen: ),aber der Strom wird zu niedrig sein,da an der Fassung nichteinmal die Skalenlampe Leuchtet. Fließen tut der Strom an der Fassung,sonst währe er ja mittels Multimeter nicht messbar. Insgesamt ist die gemessene Heizspannung mit 5,8V (an allen Röhrenfassungen) recht niedrig,sollte eigendlich locker 6V sein,oprtimal 6,3V. Der Netztrafo ist umgestellt auf 240V,das macht soviel normalerweise nicht aus. Ich muß mal gucken wo die Heizleitung her kommt,da muß was im argen sein. Kalte Lötstellen hab ich bis jetzt keine gefunden.
Mfg.
Mario
Moin moin Mario,
@....),aber der Strom wird zu niedrig sein,da an der Fassung nichteinmal die Skalenlampe Leuchtet. Fließen tut der Strom an der Fassung,sonst währe er ja mittels Multimeter nicht messbar.
Wie hoch ist den nun der fließender Strom ?, vermtl. 0 A da du ja nur die Spannung gemessen hast !.
Vermtl. ist die gemessene Heizspannung die an der Fassung liegt, aufgrund einer Unterbrechung sehr hochohmig (evtl. haben da nur noch ein oder zwei (Litzen) drähte Kontakt an der vorhergehenden Lötstelle).
Beleuchte mal die Fassungen und ziehe mal an den Heizleitungen die zu der vorhergehenden Fassung geht, die Röhren sind ja parallel gespeißt, die Ursache dürfte dann recht einfach auffindbar sein.
Beitrag von klausw »
Hat die EBC einen Scheibenkondensator am Heizanschluss (ca. 5 nF)? Wenn ja: mal testweise ablöten.
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Hallo Mario.
Ich ärgere mich mit dem gleichen Radio herum.
Hatte zwischenzeitlich einen Verdrahtungsfehler auf der Klangnetzwerkplatine entdeckt.
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=14750
Ich kann für Dich bei meinem Gerät auch etwas nachmessen, wenn Dir das helfen sollte.
(Sofern Dein Gerät auch ein Parsifal Stereo 3/616 ist)
Zum Tauschen der Kondensatoren auf der Klangnetzwerkplatine wirst Du um einen Ausbau der Platine nicht herumkommen.
Für den Fall wäre ich Dir sehr dankbar, wenn Du ein paar Bilder vom Originalzustand machen könntest, oder Verdrahtungsskizzen der angelöteten Drähte.
Vielen Dank.
Daniel.
Daniel
amiga3000
Bei meinem steht nur Parsifal drauf und dahinter die seriennummer, Die Rückwand erzählt noch weniger.
Mfg.
Mario
amiga3000
Soooo,ich hab ne neue Heizleitung gelegt,erstmal provisorich,jetzt Heizt die Röhre wenigstens und der 2. Lautsprecher geht. Da jetzt der empfang schwer im keller war und der ton sehr leise,hab ich die Betriebsspannung gemessen: satte 120V= ! Also neuen Gleichrichter rein,Betriebsspannung auf 230V=,und empfang gut und Radio hat wieder Power. Jetzt noch Kondensatoren besorgen,eh mir da was abbrennt.
Wie kann man am besten die Messingleiste der Front ersetzen? Diese fehlt ja leider.
Mfg.
Mario
