Kondesatorwechsel
Nostalgie
Kondesatorwechsel
Beitrag von Nostalgie »
Hallo miteinander,
Habe einen alten Kapsch Röhrenfernseher und möchte alle Kondensatoren wechseln.
Muss ich nach dem tausch was nachstellen oder justieren :haeh:
Mit Freundlichen Grüßen Manuel (Nostalgie)
"Die Elektronenröhre des Menschen bester Freund"
Re: Kondesatorwechsel
Beitrag von olli0371 »
die Antwort lautet 'kommt drauf an'. Solange du die C in den Bandfiltern nicht tauscht müssen diese nicht neu abgeglichen werden. (sofern die Bauteile in den Filtern nicht ausser Toleranz sind).
Werden Bauteile in den Vertikalablenkstufen / Horizontalablenkstufen getauscht muss die Bildgeometrie neu eingestellt werden.
Das ist aber machbar.
Sowieso sollte die Boosterspannung überprüft werden und neu gemäß Schaltplan justiert werden um den Zeilentrafo nicht zu überlasten.
Wichtig ist das du nur C einbaust, die mindestens die Spannungsfestigkeit haben wie die eingebauten. An einigen Stellen im Ablenkteil liegen Impulsspannungen > 1kV an, da ist das besonders wichtig.
Wichtig: Die meisten TV haben keine Netztrennung das ist beim reparieren ein Trenntrafo angebracht. Spätestens wenn man mit netzgebundenen Messgeräten arbeitet ist Trenntrafo Pflicht,
Ausserdem besteht Implosionsgefahr durch versehentliches hartes Anstoßen mit Z.B. Werkzeugen.
Die Auflistung ist sicher nicht Vollständig und kann von einem ausgebildeten Fachmann ergänzt werden.
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
ALLE Kondensatoren würde ich sowieso nicht tauschen, nur die bekannten verdächtigen Wachs- und Teerkondensatoren.
Sonst ist ein Abgleich der ZF nötig, und dafür braucht man spezielle Geräte.
Achja, in der Zeilenendstufe sollten impulsfeste Kondensatoren eingebaut werden.
Gruß Gerrit
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich würde alle außer Keramikkondensatoren tauschen.
Bei meinem Fernseher war auch ein angeblich "guter" EROID Folienkondensator schuld warum nix so ging wie es sollte.
EROID sind aber keine Folienkondensatoren, sie haben Papierisolation. Die Folienkondensatoren dieses Herstellers heißen EROFOL.
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Phalos Southpaw hat geschrieben:Ich würde alle außer Keramikkondensatoren tauschen.
Ebenso sollten ggf. Styroflex-Kondensatoren nicht getauscht werden.
Phalos Southpaw
Mein Fehler, ja EROFOL. Aber er war nachweißlich defekt!
Seitdem tausche ich immer ALLE außer Styroflex und Keramik.
Nostalgie
Werde mir lieber doch noch ein wenig Zeit lassen mit den Fernseher :mrgreen:
Ist mir noch zu gefährlich :Wichtig:
Welche Messinstrumente würd ich brauchen :frage:
Nostalgie
Noch was,
Hab auch noch einen philips Röhrenfernseher bei dem die Höhenverstellung nicht Funktioniert (Eingeschränkt)
Könnte das auch ein defekter Kondensator verursachen :frage:
Das dürfte der Fall sein. Tu dir einen Gefallen und las die Altertümchen ohne nähere Überprüfung nicht laufen.
Sonst kostet dich das unter Umständen den Zeilentrafo - dann ist das Gerät nahezu nicht mehr zu reparieren weil diese Teile schwer bis gar nicht mehr zu bekommen sind.
Nostalgie
Will ich bis zum wechsel sowieso nicht machen,
Hätte ihn normalerweise nicht eingeschaltet :?
Jedoch war ich dann doch sehr neugierig weil der Vorbesitzer sagte das er in den 80er noch funktionierte :mauge:
Hoffe hab noch nichts zerstört :wut:
