6E1P als Ersatz für EM 80?
frikkler
Beitrag von frikkler »
In dieser Ebay Auktion :http://www.ebay.de/itm/Magisches-Auge-m ... 258611c8e8 wird gesagt, dass man diese Röhre als Ersatz für eine EM 80 nehmen kann. Geht das einfach so, oder muss amn da was umbauen?
Lukas
:mauge:
amiga3000
Re: 6E1P als Ersatz für EM 80?
Beitrag von amiga3000 »
Die passt 1:1 anstelle der EM80 oder EM81. Allerdings ist es keine *Einmalige gelegenheit*,diese gibts noch zu hauf aus der ehem. Sovjetunion.
Mfg.
Mario
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Ja das geht, du mußt nichts umbauen, einfach austauschen.
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
Otto
Beitrag von Otto »
Allerdings ist der Sockel bei der Russin etwas verdreht, bei Radios mit fest eingebauter Fassung sitzt die Röhre dann ebenfalls etwas verdreht.
Freundliche Grüße Otto
Hotte
Beitrag von Hotte »
amiga3000 hat geschrieben:Die passt 1:1 anstelle der EM80 oder EM81. Allerdings ist es keine *Einmalige gelegenheit*,diese gibts noch zu hauf aus der ehem. Sovjetunion.
Naja.... wenn ER nur diese EINE hat ist das für Ihn schon eine EINMALIGE Gelegenheit. :-)
Aber mal abgesehen davon; Ich bin der Meinung das er gepfuscht hat. Für eine Russin ist das einfach zu grün! Die gehen meistens eher in Richtung Türkis. Zumindest ist das bei meinen bisher immer so gewesen.
Gruß... Hotte
Ebi96
Beitrag von Ebi96 »
auch ist die Russin etwas dicker, was manchmal Anpassungen erforderlich macht.
Elektrisch passt es aber zu 100%. Durch etwas umverdrahten kann man sie auch als EM 85 nutzen.
mfg Tim
amiga3000
Hotte hat geschrieben:
Gruß... Hotte
Meine haben Sattes grün. Kommt wohl auf den Hersteller und/oder Baujahr an. Dafür hab ich eine mit extrem *windschiefem* Leuchtbild,schaut kurrios aus :mrgreen: . Diese geht aber auch etwas mehr ins blau.
Mfg.
Mario
Walterh
Beitrag von Walterh »
Hallo Mario
Ist der Leuchtschirm windschief verbaut oder ist das Leuchtbild windschief?
Falls Letzteres zutrifft: die Röhre entmagnetisieren hilft (eigene Erfahrung....)
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Dafür verwende ich meinen laten Entmagnetisierer für Armbanduhren. :mrgreen:
Ist sehr praktisch für solche Anwendungen an magischen Augen. Auch ich hab damit schon "schiefe" Leuchtbilder begradigt.
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Kann man sowas selber bauen? Deiner sieht zumindest so aus, gefällt mir... :super:
amiga3000
Walterh hat geschrieben:Hallo Mario
Das Leuchtbild selbst ist schief,schaut echt kurrios aus,aber in Restauriertem Radio schauts bescheuert aus :mrgreen: . Für Testzwecke ist die brauchbar,oder im optich nicht mehr schönen alltags oder Werkstattradio. Ich hatte da 4 Röhren in der Ukraine mitbestellt mit anderen Röhren,da war die *Windschiefe* mit dabei. Die anderen 3 waren ok.
Mfg.
Mario
Vagabund hat geschrieben:Kann man sowas selber bauen? Deiner sieht zumindest so aus, gefällt mir... :super:
Kann man. Rezept: Man nehme...
... einen alten Röhrenradio-Netztrafo kleinerer Leistung, möglichst nicht verklebt/verlackt, unbedingt mit "EI"-Kern.
Dem Trafo wird das Blechkleid ausgezogen und nur die E-Bleche wieder von einer Seite aus in den Wickelkörper eingeschichtet.
Die "I"-Bleche kann man entsorgen, sie werden an dieser Stelle nicht mehr gebraucht.
Nun müssen alle Wicklungen sinnrichtig (=phasenrichtig) in Reihe verbunden werden. Ob dies der Fall ist, kann mit einer Vorschaltglühlampe überprüft werden. Leuchtet die Lampe nach dem Verbinden zweier Wicklungen spürbar dunkler, ist die Verbindung korrekt.
Zum Schluss baue man die Entmagnetisierungsdrossel in ein stabiles Kunststoffgehäuse, die "offene" Seite des Blechpaketes glatt und frei nach außen. Schalter und Sicherung, sowie eine nicht zu kurze Netzzuleitung (mind. 2 Meter!) montieren und anklemmen - fertig.
Die einschlägigen Sicherheitsvorschriften sind natürlich genauestens einzuhalten!!!
tillk
Beitrag von tillk »
...Kann man sowas selber bauen?...
http://up.picr.de/16657255gk.jpg
Das muss man nicht bauen, das gibt es schon fertig und tausendfach.
Einfach den nächsten Schrottplatz aufsuchen, Pulle Korn für 4,50€ oder
Kaffee für 4,50€ dem Cheffe unter die Nase halten und nach den alten Schalt-
schränken fragen.
Dann darin nach den Schützen ab 63A suchen und die darin befindliche Spule mit
leichtem Fußtritt freisetzen und mitnehmen. Je nach Zweck und "Innenloch" dann
noch die 150A oder 200A Typen wenn vorhanden mitnehmen.
Diese Dinger funktionieren problemlos mit Kleinspannung unter 42V, also völlig
ungefährlich.
Ebi96 hat geschrieben:Elektrisch passt es aber zu 100%. Durch etwas umverdrahten kann man sie auch als EM 85 nutzen.
Leider nicht in jedem Gerät. Die EM85 enthält eine Triode mit separat herausgeführten Anschlüssen für Gitter und Anode. Die EM80 bzw. die russische Ersatztype enthält zwar auch eine Triode, diese ist aber intern mit dem Anzeigesystem verbunden und lässt sich daher nicht getrennt nutzen.
In manchen Radios wird die Triode der EM85 so benutzt wie die in einer EM80. Wenn man die Röhre um etwa 35° verdrehen kann, so dass die etwas abweichende Lage des Leuchtschirms wieder passt, kann man die EM85 mit ein paar Änderungen der Beschaltung durch die EM80 bzw. 6E1P ersetzen. Beispiele für solche Radios sind: Grundig 1041W, 2033W, 2040W, 3043W und 4040W, die Körting-Syntektor-Geräte 620W und 630W, Lorenz Lichtenstein W und Oceanic 55, sowie der Schaub-Lorenz Goldsuper W42 (Type 3079).
In anderen Radios wird die Triode der EM85 getrennt benutzt. In diesem Fall geht nur wieder eine EM85 als Ersatz, es sei denn, man will größere Schaltungsänderungen vornehmen. Beispiele für solche Geräte sind der Körting Royal Syntektor 640W und die Körting Stereo-Dynamic-Geräte mit den zwei EM85: 20730, 21730, 22765 und 22770.
