Röhren unterschiedliche Messergebnisse?
Nostalgie
Beitrag von Nostalgie »
Moin, moin zusammen :D
Hab bei einen Sockel (ohne Röhre) nach Koppelkondensator gemessen null Volt, soweit so gut,
Steck ich ne Röhre rein und mess nach warmlaufen mess ich bei der ersten 100mV und bei der zweiten 600mV (ein und selbe Sockel!) ist das bedenklich oder hinnehmbar :haeh:
Wo kanns da hacken :frage:
Dank im vorraus
Mit Freundlichen Grüßen Manuel (Nostalgie)
"Die Elektronenröhre des Menschen bester Freund"
Re: Röhren unterschiedliche Messergebnisse?
Beitrag von olli0371 »
Hallo ,
um welche Röhre handelt es sich? Ist die Fassung Teil eines Radios?
Z.B bei EL 84 kommt das vor. Das g1 hat Kathodenmaterial abbekommen ( z.B durch dauernde Überlastung) und emittiert nun selbst. Es fließt ein kleiner Strom welcher den Arbeitspunkt nach oben verschiebt.
Nostalgie
Verzeih vergessen :oops:
Ja es handelt sich um ne el 84, aber das Phänomen hab ich auch bei EABC80 :wink:
Kann das tödlich sein :?:
Beitrag von hoeberlin »
Bei der EABC 80, deren Kathode auf Masse liegt, bildet sich am Steuergitter eine leicht negative Spannung.
Ich vermute, das das bei der von Dir gemessenen Spannung an der EABC80 um eine negative Spannung handelt. Das ist dann in Ordnung.
VG H.
Nostalgie
Danke, ja negativ bei der EABC80 :mrgreen:
Beitrag von Martin »
wenn man den Gitterableitwiderstand einer Röhre groß genug dimensioniert, praxistaugliche Werte für EF85 sind um 10M, baut sie am Gitter soviel negative Spannung auf daß sie sich selbst damit regeln kann. Es gibt Radios die sich diese selbstgemachte G1 Spannung an der zweiten oder dritten ZF Röhre holen und die übrigen damit regeln. Solche Schaltungen erkennt ihr daran daß die Kathode direkt auf Masse liegt.
Nostalgie
Danke Martin, jedoch bin ich verwundert das diese Schaltung so funktioniert :shock:
das #Selbstbilden negativer G1 Spannung funktioniert bei vielen Röhren, diese Spannung ist aber schon fast statisch, der Gitterableitwiderstand muß extrem hochohmig sein dafür, am sonst üblichen 1M bricht die schon zusammen.
Etwas ähnliches könnt ihr bei der EAA91 feststellen, obwohl das nur 2 Dioden sind bilden sie eine kleine Spannung die ihnen beim demodulieren sehr kleiner Signale sehr hilfreich ist.
Das funktioniert bei Trioden durch Elektronen die von der Kathode auf das Steuergitter prallen. Sehs einfach als Streustrahlung oder so. :wink:
