Skalenscheibe reinigen
bubafon
Beitrag von bubafon »
Hallo Radiofreunde,
hat jemand schon solche Skala erfolgreich gereinigt (Glasscheibe mit "selbstleuchtender" grüner Beschriftung, Licht kommt von der Seite)?
http://radiohistorie.webnode.cz/product ... ii-pionyr/
Bei meinem Radio ist das Glas kaum durchsichtig, die Staubschicht auf der bedruckten Seite kann man mit einem Pinsel oder einem trockenen Tuch überhaupt nich entfernen.
Bei diesem Typ der Skalenscheibe habe ich aber leider die Erfahrung, dass jeder Kontakt mit Wasser die Beschriftung zerstört.
Danke für jeden Rat
Filip
Re: Skalenscheibe reinigen
nicht nur Wasser zerstört die Beschriftung, auch jede Berührung, und evtl. geht sie schon kaputt wenn du die Scheibe von der Rückseite zu intensiv anschaust. Lasse sie so wie sie ist und lebe damit.
captain.confusion
Bei solch empfindlichen Scheiben habe ich auch schon meine schlechten Erfahrungen gemacht.
Ich gehe daher immer so vor:
Einen nur ganz leicht feuchten Mikrofaserlappen nehmen und erstmal an einer nicht sichtbaren Stelle mit sehr wenig Druck reinigen. Griffbereit sollte ein Fön sein. Sofort nach dem Reinigungsvorgang mit den Fön die verbliebene Feutigkeit trocknen. So vorsichtig Stück für Stück weiterarbeiten. Irgendwann bekommst Du ein Gefühl dafür. Sollte schon bei dem ersten Kontakt Lappen/Scheibe sich was lösen, dann mach es wie von Jupp vorgeschlagen, lass es bleiben.
Viele Grüße aus der Pfalz!
