EM84 leuchtet nicht
Phalos Southpaw
EM84 leuchtet nicht
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich habe hier ein AEG Bimby 61 welches das selbe Chassis wie ein Telefunken Jubilate 1161 hat.
Bei dem Radio leuchtet die EM84 nicht, das Radio spielt aber einwandfrei! (Nach Konditausch)
Ich habe mal an der Fassung gemessen und messe am Pin 9 und 7 statt 46V wie im Schaltplan satte 207V.
Am Pin 6 messe ich die im Plan angegebenen 215V (218V gemessen).
Warum liegt nun an Pin 7 und 9 so viel Spannung an?
Die Heizung leuchtet normal und bekommt 6,4V
Hier der Ausschnitt aus dem Originalschaltplan für das Bimby 61
Re: EM84 leuchtet nicht
@....Warum liegt nun an Pin 7 und 9 so viel Spannung an?
Weil evtl. die Röhre reif für die Tonne ist, oder für die Regenerier Spezis
Sie zieht keinen Anodenstom, dann fällt am R auch keine Spannung ab.
Beitrag von BugleBoy »
Ganz einfach, Ben
Da fliesst keine Strom durch EM84, probiert mal mit andere EM84.
Einfach gesagt: Widerstand ist wie Federn, da hängt Federn an 200cm (200V) und da ist keine Strom (= Gewicht), wo ist dann jetzt untere Teil von Federn, also irgendwo bissel weniger 200cm.
Das ist übersetztung für Mechaniker :-D
Phalos Southpaw
Haha, danke, ich werde es gleich mal testen! :mrgreen:
Phalos Southpaw
Alle klar, danke, lag an dem MA^^
Hehe, supi dass ich und harry richtig getippt habe..
Phalos Southpaw
Dann hätte ich noch eine Frage die aber OT ist.
Kann man Elkos (1µF/350V) durch ungepolte Kondensatoren (1µF/630V) gerfahrlos ersetzten?
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
...hier wars die Röhre. Aber wenn die Kathode "ab ist", also nicht auf Masse liegt.....?....kalte Lötstelle...?
Könnte das auch so ein Fehlerbild bewirken?
Schön, dass ihr den Fehler gefunden habt.
-charlie-
Nachtrag: Ja gepolte kann man durch ungepolte Elkos gleicher Kapazität und mindestens der gleichen Spannung ersetzen.
