Grundig Type 5089 TB
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
So, nachdem ich das Radio wieder zum Laufen bekommen habe möchte ich es natürlich auch vorstellen.
Ich habe es vom Flohmarkt mitgenommen (bei dem Gewicht frage ich mich immernoch wie ich das geschafft habe).
Der Zustand des Gehäuses ist - naja - einerseits noch sehr schön, andererseits aber auch mit einigen tiefen Kratzern und Absplitterungen am Holz. Aber die halten sich zum Glück in Grenzen.
Zuerst ging's natürlich ans Radio. Es war eine schwere Geburt, aber schlussendlich geht es jetzt doch!
Das magische Auge (EM34) habe ich durch den russischen Typ ersetzt.
Das Tonbandgerät hatte dann mehr Arbeit gemacht.
Den Hautantriebsriemen hat es komplett zerlegt zu einer schmierigen Masse die die restlichen Räder verklebt hat.
Aber W5 vom L!dl bekommt das sauber weg. Riemen ersetzt und Kondensatoren auch. Probelauf - funktioniert, spielt ab aber etwas zu langsam. Aufnahme ist auch bescheiden - mit viel Kratzen. Nur kann ich die Geschwindigkeit nicht einstellen. Und ein Reinigen der Tonköpfe hat auch nichts gegen das Kratzen gebracht. Auch der Rücklauf funktioniert nicht, da das Reibrad zu fest sitzt. Wenn ich es lockerer mach, nimmt es aber beim Abspielen das Tonband nicht mir. Aber prinzipiell läuft es nun wieder. Wenn jemand von euch noch eine Idee hat wie ich die Probleme beheben könnte...
Uns so spielt das Radio nun bei mir vor sich hin. Und ordentlich Wumms hat es auch :jump:
Von der Rückwand ist der "TB"-Aufkleber abgefallen der über das "PH" geklebt war.
frikkler
Re: Grundig Type 5089 TB
Beitrag von frikkler »
Ein sehr schönes Gerät! Mit dem eingebauten TB macht das Teil richtig was her. Das dein TB zu langsam läuft, könnte daran liegen, dass die Andruckrolle, die das Tonband gegen die Welle des Schwungrades drückt dreckig, oder einfach steinhart ist. Dann kann das Band nicht richtig transportiert werden. Du kannst versuchen ob es reicht die Rolle zu reinigen. Ansonsten müsstest du sie mit feinem Schleifpapier gleichmäßig anschleifen.
Lukas
P.S.: Darf man fragen, was das Grundig im Einkauf gekostet hat?
Phalos Southpaw
Ich werde es mal probieren.
Das TB ist übrigends ein TK20.
Hier noch ein Bild von den fünf Milliarden Kondensatoren...
Zuletzt geändert von Phalos Southpaw am So Mär 16, 2014 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
frikkler
2/3 vom Tonband? :mrgreen:
Phalos Southpaw
Nein, 2/3 vom Radio...
Das mit dem Reibrad hat nicht funktioniert. Ich habe jetzt mehrere TK20 in den Kleinanzeigen und Ebay in Beobachtung. Ich werde es tauschen denke ich. Zumindest kann ich dann Originalteile einbauen.
frikkler
Hallo Phalos!
Das Problem ist, wenn du eine originale Andruckrolle einbaust, das diese in 90% der Fälle genauso steinhart sein wird, wie die die du jetzt hast. Du könntest es mit Spiritus nochmal versuchen. Die Rolle muss wirklich koplett frei von allem Fett und schmier sein. Sonst kannst du die Rolle auch hier :http://hse-radio.privat.t-online.de/reparatu.htm neu belegen lassen. Ist auf alle Fälle günstiger als die Andruckrolle in der Bucht.
Lukas
Phalos Southpaw
Die Rolle ist noch schön gummiert, das ist nicht das Problem.
Es ist ja nicht nur die Geschwindigkeit sondern auch die Aufnahmefunktion.
Mal sehen was ich damit mache. Hauptsache das Radio geht wieder^^
Beitrag von olli0371 »
was hast du denn als Ersatzriemen genommen ? Ist alles leictläufug ?
Phalos Southpaw
Einen Riemen aus einem anderen Grundig TB-Gerät.
Leichtgängig ist alles ja.
Phalos Southpaw
Ich habe die gerissene Stelle im Holz etwas kaschiert, damit das helle Holz einem nicht mehr so direkt ins Auge springt.
Das "neue" Tonbandgerät sollte am Freitag oder nächste Woche ankommen.
Bis dahin spielt das Radio fröhlich bei mir vor sich hin :super:
Der Bass ist wirklich gewaltig bei dem Radio!
Phalos Southpaw
Soo heute habe ich das neue TB eingebaut.
Ich habe mich für eine blaue Blende entschieden. Das ist irgendwie freundlicher als dieses Nazi-Braun. :P
Jetzt spielt es auch wieder Tonbänder ab und nimmt auf!
Hi Phalos!
Tue Dir doch bitte einen Gefallen und gehe in den nächsten Baumarkt Deines Vertrauens. Da bekommst Du Hartwachs (zB. von Clou).
Diesen in dem richtigen Farbton (die kann man auch mischen) in den Riss gemacht und Dein hübsches Gerät, in dem schon soviel viel Arbeit steckt, hat die häßliche Narbe nicht mehr.
Ansonsten schöner Bericht!
frikkler
Hallo Phalos!
Schön zu sehen, dass es jetzt wieder komplett funktioniert. Es ist wirklich ein sehr schönes Radio geworden. :super:
Lukas
