EM83 testen
Phalos Southpaw
EM83 testen
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich habe mal wieder eine EM83 bekommen.
Ich möchte jetzt erstmal testen und habe dazu folgendes Schaltbild gefunden.
Kann ich die Röhre damit so ansteuern? Also wenn ich es so anschließe und am Steuergitter g1/g2, welche sich nach meiner Forschung an Pin1 bzw. 2 befinden sollten, -16V.
Die unteren Widerstände, Kondensatoren und Dioden sind erstmal für den Test nicht von Nöten.
GeorgK
Re: EM83 testen
Beitrag von GeorgK »
Hmmm... Ben, soweit so gut.
Schaltung arbeitet mit getrennten Anodenwiderständen für jedes System und mit einem Spannungsteiler (R1, R2) zwischen den Steuergittern. Hierdurch wird eine Zweibereichsanzeige wie bei der EM 11 erreicht, jedoch mit dem Vorteil, dass sich durch die Wahl von R1 und R2 eine beliebige Aussteuerdifferenz zwischen den Systemen einstellen lässt.
Die Anzeige erfolgt dann so, dass von schwächeren Sendern erst der eine Leuchtbalken ausgesteuert wird, während der andere „nachläuft" und erst bei starken Sendern ganz ausgesteuert wird.
Wenn Du denn das so willst, geht es
Hier habe ich eine Versuchsanordnung einer Musik und Sprache "Zappel" Röhre EM84 und ECL82
EDIT Natürlich pin 7 und 9 noch am EM84 verbinden.
Zuletzt geändert von GeorgK am Sa Mär 29, 2014 18:30, insgesamt 2-mal geändert.
Phalos Southpaw
Re: EM83 testen
Ich habs mal aufgebaut und es funktioniert, danke :)
Mein nächstest Projekt wird ein Prüfstand für die gängigstens MA's.
Das stelle ich vor sobald ich genügend Sockel zusammengesammelt habe.
GeorgK
Re: EM83 testen
Und das gleich"Portabel" zum mitnehmen auf Flohmärkte. :mrgreen:
"Das stelle ich vor sobald ich genügend Sockel zusammengesammelt habe." Pssttt.......Fassung :hello:
Aber Ben sach mal, Du nicht auf Baselworld?
guido0815
Re: EM83 testen
Beitrag von guido0815 »
Hier mal meine Version einer Nf-Pegelanzeige mit der EM 83, zum Anschließen an einen Line-Ausgang.
Man könnte noch die Widerstände an den Gittern der EM 83 durch Potis ersetzen, um die Empfindlichkeit einzustellen.
http://www.technikschrott.de/EM_83.htm
Re: EM83 testen
Wir haben nebenher auch noch geskyped und gebastelt. Das Ergebnis möchte ich nicht vorenthalten. Ein kleiner Vorverstärker mit drei Sandkörnern...
Dem Wunsch entsprechend kann nun als Eingangssignal eine NF-Quelle wie z.B. ein MP3-Player angeschlossen werden, um eine kleine "Lightshow" mit dem MA zu erzeugen, hehe!
