ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage an die Spezialisten:
Mein kürzlich erworbenes RVM Heathkit IM-13 lässt sich irgendwie nicht in allen Messbereichen auf Null abgleichen.
Wie bei diesen Geräten fast üblich, ist auch bei meinem mal die Batterie ausgelaufen.
Daher habe ich beide Röhrenfassungen ausgetauscht. Die Widerstände und Kondensatoren sind soweit
in Ordnung, einen Elko habe ich getauscht (Siebelko 20µ).
Der Nullpunkt des Messwerkes lässt sich jetzt im 1,5V Bereich einstellen. Die Differenz zwischen D+/D- Umschaltung ist
vernachlässigbar.
Wenn ich jetzt auf den 5V Bereich umschalte, geht meine schöne Nulleinstellung sofort weg, d.h. der Zeiger geht auf ca. 2,5V im AC/DC Bereich.
Schalte ich jetzt auf den 15V Bereich geht der Zeiger über 3V. In diesem Bereich bleibt er dann auch bei weiterer Bereichsumschaltung.
Im 1,5V Bereich kann ich die Eichung auf den roten Punkt vornehmen, in diesem Bereich misst das Gerät sauber.
In allen anderen Bereich zeigt es bis zu 10-15V (und mehr) zuviel an.
Woran kann das liegen?
Schaltbild:
