Messgerät für Kondensatoren
power-dodge
sollte man einen in der Werkstaat haben?
Was haltet Ihr davon?:
http://electronics-diy.com/lc_meter.php
Reicht es aus oder nicht? Was muss ein Messgerät können?
Hier noch nen kleine Video zu selbst gebautem Messgerät:
https://www.youtube.com/watch?v=CDkup2jGQKA
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
millenniumpilot
Re: Messgerät für Kondensatoren
Hallo Alexander,
für unter anderem solche Zwecke habe ich mit hier den hier nachgebaut:
http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester
Nicht vom Namen irritieren lassen. Misst neben Transistoren und Dioden auch Widerstände und Induktivitäten.
Gibt's auch als Fertigmodul vom Chinesen für ca. 20€
Gruß Dirk
Gruß Dirk
power-dodge
Hallo Dirk,
danke für den Link.
Hab 2 Geräte von Arduino zu Hause, dachte damit kann man
bestimmt was sinnvolles machen.
Evtl. ein Multifunktionsgerät, aber eben für solche
besondere Sachen. Ohne Spannung etc. zu messen.
Du hast ja das eine Gerät nach gebaut, reicht das von Funktionalität aus?
Kann man alle gängige Werte ermessen?
Ach zu Arduino, dies hab ich mal damit gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=XAXODmRExFg
Aber bitte nicht lachen
danke für den Link.
Alexander
Alexander
frikkler
Moin!
Ich finde so etwas braucht man immer. Ich habe dieses hier: http://www.amazon.de/Digital-Kapazit%C3 ... s=holdpeak Bie dem Preis lohnt ein Selbstbau fast nicht. Ist zwar nix professionelles, erfüllt seinen Zweck aber wunderbar.
Lukas
Lukas
power-dodge
Hallo Lukas,
danke auch für diesen Tipp. Da lohnt sich in der tat kein Selbstbau mehr.
Bin der Meinung das ich hier schon sehr oft gelesen habe das solche Messgeräte
unbezahlbar sind etc.
Alexander
Alexander
tornadofilm
Hallo Lukas,
das Teil habe ich auch, funktioniert super, kann ich Dir nur zustimmen.
Torsten
Torsten
Petzi
Hallo Lukas,
Es ist ja schön wenn man die Kapazitä eines Kondensators messen kann.Aber über die Qualität des entsprechenden Kondensators sagt das Gerät nicht viel aus. Dazu bedarf es wohl doch eines ESR-Meßgerätes oder eines bereits angesprochenes Komponententesters.Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
frikkler
Hallo Gerd!
Du hast was die Durchschlagsfestigkeit angeht natürlich recht. Das Gerät erzeugt keine Prüfspannung. Man kann einzig und allein die Kapazität messen. Da die Durchschlagsfestigkeit aber meist noch ok ist und nicht so stark abnimmt wie die Kapazitat, reicht dieses kleine Teil für unsere Zwecke hier vollkommen aus.
Lukas
Lukas
Hotte
Also meine Erfahrung ist da eher Gegenteilig. Die Kapazität steigt (scheinbar) an, oft um den mehr als dreifachen Wert. Eine ISO-Prüfung mit der angegebenen Höchstspannung zeigt dann meist erschütternde Werte bis zu nahezu wenigen K-Ohm. Von daher würde ich als Faustregel betrachten: Wert > 20% des aufgedruckten Wertes = Isolationsfehler. Von daher in einer Verwendung mit hohen Spannungen nicht mehr zu gebrauchen.frikkler hat geschrieben: Da die Durchschlagsfestigkeit aber meist noch ok ist und nicht so stark abnimmt wie die Kapazitat, reicht dieses kleine Teil für unsere Zwecke hier vollkommen aus.![]()
Lukas
Gruß... Hotte
Genau. Das Problem, das die alten Papierkondensatoren haben, ist der kleiner werdende Isolationswiderstand, der in Röhrengeräten dann auch zu Funktionsstörungen durch Verschiebung von Arbeitspunkten und ähnlichem führt.
Die Kapazität ändert sich nicht so sehr, wie es viele Kapazitätsmessgeräte anzeigen. Diese Messgeräte kommen nur mit dem Prüfling mit schlechtem Isolationswiderstand nicht klar. Wer es nicht glaubt, der schalte einem einwandfreien Kondensator mal einen Widerstand mit 1 bis einigen M Ohm parallel. Das Kapzitätsmessgerät wird nun eine mehr oder weniger stark erhöhte Kapazität anzeigen.
Wenn man das Verhalten des vorhandenen Kapazitätsmessgerätes kennt, könnte man die zu hohe Anzeige als Indikator dafür verwenden, dass die Isolation des Kondensators schlecht ist. Das wäre dann aber eine sehr indirekte Methode...
power-dodge
was macht den genau das Profi Gerät?
Alexander
Alexander
yehti
Moin!
Die meisten einfachen Kapazitätsmeßgeräte laden den Kondensator mit einem definierten Strom und messen die Zeit zum vollwerden.
Profigeräte messen mit Wechselstrom einer bestimmten Frequenz und rechnen aus Strom, Spannung und Phasenverschiebung die Kapazität, den ESR, Verlustwinkel, Scheinwiderstand, Abweichung vom Sollwert oder was auch immer aus.
Dazu wird oft eine Vierdrahtmessung benutzt.
Das Hameg 8118 von Reichelt ist mit rund 2000€ als Profigerät recht gut und preiswert (nicht billig!), ich hab bei die Arbeit darauf zugriff.
Außerdem auf richtige Profigeräte bis 20K€, die auch bei manchen Messungen wirres Zeug anzeigen.
Zuhause hab ich eine alte Kapazitätstoleranzmeßbrücke von Klemt (Echolette).
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Zuletzt geändert von yehti am So Mai 18, 2014 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
Naja, Glückes Geschick, dass mir dieses ESI-275 als Gebrauchtgerät für 30,--DM (!) zuflog. Dieses Gerät stellt den Verlust des Dielektrikums "D" dar.
Die Messung erfolgt in einer Brückenschaltung mit einem 1000Hz-Sinus-Messstrom. Die Durchschlagsfestigkeit kann es freilich auch nicht ermitteln, da die Messspannung sehr klein ist.
Für die Beurteilung der Isolationsgüte benutze ich eine einfache Schaltung aus Netztrafo, Gleichrichter, Ladeelko und Vorwiderstand 470k Ohm mit eine kleinen Glimmlampe, die ich am Stelltrafo betreibe. Der Prüfling wird in Reihenschaltung zur Glimmlampe an die Prüfspannung von max. bis zu ca.350Volt DC gelegt. Geht die Glimmlampe nach einer von der Kapazität abhängigen Zeit aus und erst später wieder an, kann von einer sehr guten Isolation ausgegangen werden. Wenn die Glimmlampe nicht verlischt, ist Vorsicht angezeigt, meist ist der Kondensator dann schon unbrauchbar. Für Elkos ist diese Prüfmethode jedoch nicht geeignet!
Schlappmacher
wenn es um Elkos geht, nutze ich ein ESR60 von Peak Electronics: http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_esr60.html
Das Ding misst ESR und kann auch geladene Kond. entladen.
Wenn es um die Bestimmung von Kondensatoren für Weichen/Filter etc geht, es also auf Genauigkeit ankommt: ein Hoch auf die guten alten Impedanzmessbrücken, wie beispielsweise von LEADER, Typ LCR740. Ich habe auch noch den Bausatz von ASCEL ELECTRONIC AE20204 in Verwendung.
Der Schlappmacher
Der Schlappmacher
SK468W
das Thema Isolationsmessgerät gabs schon mal:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=9721
