Graetz Elektrostat-Hochtöner - Reparatur
Magnus
Beitrag von Magnus »
ich habe hier einen Hochtöner (Elektrostat) von meinem Graetz Comedia 4R/216,
den ich geöffnet habe, da eines der beiden Kabel lose war.
Ich habe gleich beide Kabel neu angelötet und erneuert,
dafür aber eine normale flexible Litze verwendet,
da mir die originale Litze einfach zu steif erschien.
Deswegen ist sie wahrscheinlich auch gebrochen.
Auch die Folie habe ich gleich erneuert, um mal zu schauen ob der Hochtöner
dadurch wieder etwas von seinem ursprüglichen Soundpegel wiederbekommt.
Meine Frage:
Welchen Zweck erfüllt der Schaumstoff?
Soll dieser das Lochblech...
...mit der lackierten/isolierten Seite gegen die Folie drücken?
...nur vom Hochtönergehäuse abkoppeln?
...oder einfach nur schnell und zweckmässig befestigen?
Je nachdem muss ich das natürlich berücksichtigen,
damit nachher auch alles funktioniert wie es soll ;)
Magnus
:mauge: Restauriert:
Re: Graetz Elektrostat-Hochtöner - Reparatur
Einfach genauso wieder zusammenbauen, wie es vorher war. Dabei darauf achten, dass die Kontaktierung der Anschlussleitung zur Folie in Ordnung ist und dass zwischen der Folie und dem Lochblech eine gute Isolation vorhanden ist (es liegen bis zu etwa 300 V an). Dazu muss die Folie auf mindestens einer Seite isoliert sein. Und sehr leicht muss sie auch sein, denn schließlich ist es die Membrane des Lautsprechers. Eine Folie, die zu schwer und/oder zu steif ist, kann die höhen Töne nicht richtig wiedergeben.
Magnus
vielen Dank für die Antwort!
Ich habe vorhin den Hochtöner fertig gestellt und er läuft :D
Die neue Folie hat dieselbe Stärke/Steifigkeit wie die alte, müsste passen.
Magnus
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Zum technischen hat Lutz schon alles gesagt. Diese Hochtöner lassen sich meist vorsichtig mit Alufolie und Moosgummi, wie du es gemacht hast, reparieren und funktionieren dann meist auch zuverlässig wieder. Ich hatte schon ettliche so erfolgreich repariert. Wichtig, wie Lutz schon sagte, im gleichen System wieder zusammen bauen.
Magnus
habe ich gemacht - alles bestens ;)
Magnus
nflanders
Beitrag von nflanders »
Ich dachte immer Moosgummi leitet...
Gruss Nad
Magnus
Moosgummi ist aus Kautschuk und selber nicht leitfähig.
Es gibt aber noch spezielles Leitgummi...
In diesem Fall wäre es aber auch egal, da es an einer Stelle sitzt, wo es keinen Kurzschluss verursachen würde,
es sei denn es wäre so übermässig dick sodass es sich durch die 0,5mm-Löcher des Lochbleches drückt...
Magnus
