Schaub Lorenz Music Center 5001mit 126 Spuren Tonband
werner 1
Hallo allerseits,
ich habe vor drei Wochen ein Schaub Lorenz zur Reparatur bekommen,anfangs dachte ich warum das Gerät so schwer ist,als ich das Gerät öffnete sah ich dann ein riesiges Tonbandlaufwerk,sowas hatte ich zum erstenmal in den Händen,zuerst musste ich mal eine Reinigung vollziehen,da das Gerät ziehmlich veschmutzt war,kurzer Test nur brummen,es ist zwar ein Transistorgerät ,doch erstaunlicherweise waren etliche Kondensatoren und Elkos def,vorallem im Netzteil,diese alle gewechselt und das Gerät lief schon sehr gut,der Radio bekommt wircklich viele Sender rein,das Tonband aber keinen Wank,Laufwerk zerlegt und siehe da der Motor komplett fest,alles wieder leichtgänging gemacht und es lief trotzdem nichts, der Fehler war aber auch relativ schnell gefunden,da auf der Motorsteuerungsplatine ein Widerstand durchgebrannt war,diesen gewechselt und es drehte sich zumindest der Motor und es war ein Ton zu höhren,leierte noch ein bisschen und der Ton war auch nicht gerade überwältigent,einige Nachjustierungen und ein Wechsel eines Antriebsriehmen hatte zum Glück noch einen gleich grossen,Köpfe gereinigt und neu eingestellt und nun lief das Teil wircklich verblüffend gut,alle 126 Spuren a.22 min.auch die Aufnahme funktioniert wieder sehr gut,Gehäuse gereinigt und poliert,Skalenscheiben und Knöpfe gereinigt und auch die Tastatur,alles wieder zusammengebaut und nun sieht das ganze schon wieder sehr gut aus,einziger Wehrmutstropfen,auf der Gehäusefront sind vier Plastikschienen verklebt,leider fehlen zwei von diesen Schienen,ich habe im Internet geschaut und leider nichts gefunden,die orginalen sind mit Sicherheit sehr schwer aufzutreiben aber es könnten auch Messingschienen sein,im Internet fand ich jedoch nur mit der Länge von 33 cm,ich bräuchte zwei mit einer Länge von 78 cm und zwei mit 30 cm,vielleicht hat jemand einen Tipp wo ich längere beziehen kann,wäre für jeden Tipp dankbar,denn ohne diese Leisten sieht das Gerät nicht so toll aus,lg Werner
GeorgK
Re: Schaub Lorenz Music Center 5001mit 126 Spuren Tonband
Hallo Werner
der mit dem C vielleicht?
http://www.conrad.de/ce/de/product/2932 ... x-2-x-1-mm
Oder Du machst alle neu und Messing spühlack drauf?
http://www.ebay.de/itm/Kunststoffleiste ... 0680938386
Denke mal hier wirst Du fündig werden.
Unter Werkstoffe schauen.
http://modellbau-planet.de/
werner 1
Hallo Paulchen,Hallo Georg,
vielen Dank für die Infos,fündig geworden bin ich beim Modellbau-planet.de
diese Leisten sollte gehen,stelle dann ein Bild hinein wenn ich es fertig habe,
lg Werner
lg Werner
frikkler
Ich habe dieses Gerät mal für 120€ auf dem Flohmarkt gesehen. Ich finde das ist eine wunderbare und vorallem auch seltene Konstruktion, die unbedingt erhaltenswert ist. Auf die Bilder freue ich mich schon.
Wie ist denn der Klang von Band? Dumpf oder gut?
Lukas
Lukas
werner 1
Hallo Lukas
das finde ich auch das man dieses Gerät erhalten sollte,ich repariere restauriere nun schon viele Jahre allerhand Geräte aber so ein Tonband ist mir noch nie
untergekommen,ich habe ehrlich gar nicht gewusst das es solch ein Tonband überhaupt gibt,zum Ton,der ist überhaupt nicht dumpf der ist wircklich sehr gut und das auf allen
126 Spuren,habe natürlich die Köpfe gereinigt und nachjustiert,
wenn du irgend welche Fotos noch brauchst sehr gerne,es wird aber sicher noch eine Woche dauern bis ich fertig bin,denn die Leisten sind noch nicht gekommen,
melde mich aber auf alle Fälle wieder,
lg Werner
lg Werner
frikkler
Hallo Werner!
Mach dir keinen Stress, das macht nichts, ich brauche keine speziellen Fotos. Mich fasziniert halt nur die Technik die in dieser Kiste steckt. Wenn der Klang so gut ist wie du beschreibst, noch ein Grund mher diese Kiste gut zu finden
Wird eigentlich auf Stereo aufgenommen, oder hat man 126 Mono Spuren?
Lukas
Lukas
Na das freut mich doch sehr. Wie schon geschrieben, sind diese Geräte was besonderes und unbedingt zu erhalten.
Zeig uns dann mal wie es weiter gegangen ist.
Das ist ein Monogerät, also letzteres.frikkler hat geschrieben:Wird eigentlich auf Stereo aufgenommen, oder hat man 126 Mono Spuren?
Die Spuren werden durch Verschieben des Tonkopfes umgeschaltet, das Gerät hat nicht etwa 126 Tonköpfe...
frikkler
Ah, ok. Ich dachte man hätte einen Stereo Tonkopf verbaut
Das wäre wohl unbezahlbar gewesen.
Lukas
Schon klarröhrenradiofreak hat geschrieben:
Lukas
Kurzwelle25
das Gerät ist komplett Mono.
Ich besitze aber auch zusätzlich die Stereo Version
Diese wurde damals nur als Bausatz angeboten mit den entsprechen anders beschrifteten Anzeigetafeln.
Nur halb soviel Spuren aber die Klangqualität ist ebenfalls super.
Das Stereolaufwerk konnte man ohne Radioteil betreiben das es Chinch Ein-Ausgänge hat.
Auch das Netzteil ist ein wenig anders konstruiert.
Kenne da einen sehr guten Fachmann der sich seit mind. 15 Jahren auf dieses Music Center spezialisiert hat.
Wichtig ist das man bei den Geräten sämtliche Elkos tauschen sollten. Gerade der Pilottonteil macht gerne Probleme.
werner 1
das Band in meinem Gerät ist ja noch gut,gibt es oder gab es da mal Ersatzbänder ???
lg Werner
lg Werner
Kurzwelle25
Hi Werner,
ja es gab damals mal Ersatz-Bänder.
Diese wurden mal angeboten weil die Bänder aus der ersten Bau-Serie des Gerätes sich mit der Zeit aufgelöst haben.
Konnten aber nur in einer Werkstatt ausgetauscht werden.
Ich glaube das war ein Agfa Bandmaterial.
Das Music Center wurde nur ca. 2 Jahre gebaut und in der Zeit gab es es Rund 12 versch. Schaltungsänderungen und
umbauten an der Relais Platine.
