habe bei meinem Telefunken Opus 1114 folgendes Problem: Der rechte Seitenlautsprecher ist merklich leiser als der linke Seitenautsprecher und das sowohl im Mono als auch Stereo Betrieb, Frontlautsprecher links und rechts hingegen funktionieren einwandfrei. Besonders auffallend ist es wenn ich auf Stereo umschalte da dabei die Frontlautsprecher abgeschalten werden und nur noch der rechte und linke Lautsprecher eingeschalten ist. Bei extern angschlossenen Lautsprechern habe ich das gleiche Problem....rechte Seite geht nur sehr leise bis gar nicht. An der Stereo-Waage kann ich das Signal nur auf die linke Seite verlagern, auffallend ist dass diese komplett durchgedreht werden kann, die Anschlagpunkte sind aber noch spürbar. Den Poteniometer der Stereo Waage habe ich mal mit dem Multimeter in beide Drehrichtungen gemessen um einen evtl Fehler daran auszuschliessen, dieser zeigt mir in beide Richtungen den gleichen Widerstandswert.
Wäre euch allen sehr dankbar für Ratschläge und Tipps, komme hier nicht so wirklich weiter..habe bereits einiges probiert u.a habe ich 4 andere ECL86 probiert, brachte allerdings keine Besserung. Alle meiner Meinung nach problematischen Kondensatoren habe ich vor längerer Zeit getauscht...denke das Problem besteht auch erst seit kurzem (Vielleicht ist es mir jetzt aber auch erst aufgefallen??!!
Es grüßt euch Simon
