Saba Konstanz KN18 Stereo - ein Kanal schwächer.....
Novus2011
Beitrag von Novus2011 »
Hallo Zusammen,
da habe ich mal wieder einen hartnäckigen Patienten auf dem Tisch:
Der rechte Kanal (Rö501) ist im ersten Viertel vom LS-Regler leicht schwächer, danach zieht er mit dem anderen Kanal gleich. Der Effekt ist bei Mono als auch bei Stereo.
Spannungen sind alle im Soll. Die ECL86 mal gegeneinander getauscht, der Fehler wandert aber nicht mit.
Um die Rö501 alle Widerstände gemessen, alle ok bis auf R513+523. Die waren leicht hochohmig und wurden erneuert, vorsorglich auch das Geschwisterpaar R413+423.
So, jetzt bin ich also wieder mal mit meinem Latein am Ende, wo ich hier noch ansetzen soll.
LG
Dirk
Einmal eisenlose Endstufe, immer eisenlose Endstufe
Vagabund
Re: Saba Konstanz KN18 Stereo - ein Kanal schwächer.....
Beitrag von Vagabund »
Das ist ganz einfach, der Gleichlauf des LS-Poti stimmt nicht mehr, wie bei vielen dieser Geräte. Wenn reinigen nichts hilft, dann musst du damit leben. Gebrauchte Potis haben meist das gleiche Problem.
Beitrag von olli0371 »
deinen Schilderungen nach sollte der Fehler am Poti selbst liegen. Hsst du mal gecheckt, ob die beiden Potihälften gleich laufen ?
Novus2011
Hallo Zusammen,
in die Richung habe ich auch schon gedacht, das es vielleicht das Poti selber sein kann.
Gereinigt habe ich es schon, ebenso das Balance-Poti, hat aber nichts gebracht.
Dann muß der Besitzer wohl damit leben, so wirklich der Knaller vom Klang her ist das Gerät ja auch nicht, die LS sind ziemlich schmalbrüstig.
LG
Dirk
radioharry
Beitrag von radioharry »
Falls vorhanden, Sinussignal auf den Eingang und am Ausgang per Oszillographen die Reinheit und die Verstärkung von vorn nach hinten prüfen.
Nach Deiner Fehlerbeschreibung liegt es entweder, wie hier schon mehrfach geschrieben wurde, am Poti selbst, oder aber an einem der Bauteile, die an den Anzapfungen hängen. Diese würde ich zunächst überprüfen, auch auf korrekten Anschluss. Desweiteren würde ich die Gegenkopplungszweige der beiden Kanäle überprüfen, denn bei niedrig eingestellter Lautstärke hat die Gegenkopplung anteilig die größte Wirkung.
Den Gleichlauf des Potis kann man mit einem Ohmeter prüfen. Oft stellt man dabei fest, dass ein Teil der Widerstandsbahn, also zwischen zwei Anzapfungen oder zwischen Ende und Anzapfung, in einem Kanal hochohmiger ist als im anderen. Reinigen bringt in diesem Fall nichts, weil es an der Widerstandsbahn selbst liegt. Das kann man oft durch Parallelschalten eines passenden Widerstandes in Ordnung bringen. Fraglich nur, ob der Erfolg von Dauer ist, denn wenn die Widerstandsbahn erst einmal angefangen hat, ihren Wert zu verändern, dann könnte das auch weiter fortschreiten.
