Ratioelko, genauer Wert kritisch?
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
habe gerade ein RFT-Dominante WF2n auf dem Tisch, welches als Ratioelko einen solchen von 6µ hat.
Wie kritisch ist der Wert?
Kann ich da als nächstliegenden Normwert 4,7µ nehmen?
Fragt sich
Re: Ratioelko, genauer Wert kritisch?
diesen kannst du mit Sicherheit nehmen, weil Elkos i.d.R. eher höhere Kapazitätswerte als den aufgedruckten aufweisen
Otto
Beitrag von Otto »
Nimm 2x 3,3 µF parallel, das liegt dann noch innerhalb der Toleranz von 10%.
Oder 3,3 und 2,2, das wäre dann noch ein bisschen näher.
Freundliche Grüße Otto
der Wert ist einigermassen unkritisch. Er bestimmt in erster Linie das Begrenzerverhalten des Ratios bei Amplitudenstoerungen (Knackstoerungen), die es noch durch den bei staerkeren Sendern in der Begrenzung befindlichen ZF-Verstaerker schaffen.
Man kann ja mal mit 4,7µ und 10µ experimentieren.
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, in die Runde,
Für übliche Elkos gelten, und galten damals Toleranzen von +30/-10%, und heute ist das nicht wirklich anders.
Es ist daher unnötig, mit irgendwelchen Zusammenschaltungen auf vermeintlich genaue Werte kommen zu wollen.
Der nächstliegende Wert sollte eingebaut werden, das wird sicher funktionieren.
Ich hoffe, das hilft weiter,
VG Henning
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Ich habe immer den nächsten Wert als Ratioelko verbaut. Meist waren dies 4,7uF, manchmal auch 10uF. Man könnte auch 6,8 nehmen, der war aber nie im Fundus vorhanden. Es hat immer super funktioniert. (auf dem Händy gibts leider kein Zeichen für micro) :wink:
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
8bitrisc
Beitrag von 8bitrisc »
Bei meinem AEG Tambour Stereo 62 ist laut Stromlaufplan ein nur 2uF großer Ratioelko verbaut; also ungewöhnlich klein. Meistens sieht man 5uF.
Johannes
achim1
Beitrag von achim1 »
Die Löwe Bella hat auch nur 2µF....
