Grundig Stereo Decoder 6 wo liegt der Fehler
EQ80
Beitrag von EQ80 »
habe hier noch einen Stereo Decoder 6, der leider seine Funktion verweigert. Passendes Radio ist da. Es arbeitet mit einem anderen Decoder einwandfrei. Hier der Decoder:
Fehlerbild:
beim Einschalten schaltet das Relais und die Stereo Lampe leuchtet einige Sekunden. Soweit ok. Dann geht die Lampe aus und auch bei sehr starken Stereo Sendern schaltet der Decoder nicht wieder auf Stereo (Lampe bleibt aus).
-die Röhren sind 100ig o.k.
-Spannungsversorgung stimmt
-beim Verdrehen des Empfindlichkeits- Trimmwiderstand keine Änderung
-kann keine Unterbrechungen an Spulen feststellen
Hier das Schaltbild:
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Kritische Bauteile wohl Fehlanzeige, oder? Stereocoder ist leider nicht vorhanden-
user44
Re: Grundig Stereo Decoder 6 wo liegt der Fehler
Beitrag von user44 »
Systematische Fehlersuche wäre doch nicht schlecht! Sind die 38 kHz da und groß genug?
Werner
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Frank,
Hier hilft m.E nur, ein 19khz Signal einzuspeisen ( mit genauer Frequenzablesung, z.B Frequenzzähler ), und zu prüfen ob dieses, und das daraus generierte 38kHz Signal nachweisbar ist. ( Oszilloskop )
Oszilloskop nur mit 10:1 Tastkopf.
Dann sollte geprüft werden, ob der Abschaltpunkt des Decoders symetrisch dazu liegt. Dabei muss beachtet werden, das an Schwingkreisen angeschlossene Messgeräte die Frequenz verändern.
Das könnte schon mal weiterhelfen, den Fehler einzukreisen.
VG Henning
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Danke Werner und Henning für eure Anregungen,
ihr bestätigt leider meine Befürchtungen, daß ich zum Einkreisen des Fehlers wohl leider etwas tiefer in die Decodertechnik einsteigen muß. Das kann ich momentan leider nicht.
Offenbar gibt es beim Decoder 6 also keine typischen Bauteilefehler, die nach Beseitigung schnell zum Erfolg führen könnten.
Ich denke, ich nehme mir das Teil mal für irgendwann anstehende langen Winterabende vor, wenn ausserdem mein Messgerätepark ausreichend ist für derartige Aktionen.
weiss
Beitrag von weiss »
ich würde mal diese komischen Klötzchen Widerstände auf Wert prüfen. Diesen Dingern ist meinst auch nicht mehr zu trauen.
MFG
Mario
nflanders
Beitrag von nflanders »
sieht die Diode rechts neben der Fassung nicht etwas komisch aus?
Gruss Nad
Ludo
Beitrag von Ludo »
Hi Frank, ich bin von Holland und hatte das gleiche probleem mit meine decoder 6.
Spannung an G der EC92 ist -1V auf zender,-1,5 ab zender, aber der rohre schalted das relay nicht.
Nicht genug sper spanning? Ich weis nicht.
Der kreis/spule 503 hat 3 anslusse aber ich messe nur am 2 anslusse ein verbindung, kaput? Was haben Sie?
Grusse Ludo
Ludo
Beitrag von Ludo »
Mmm.. der kreis 503 heist "sperr kreis". Das muss das problem sein..
Kreis 503 hat ja auch nur zwei Anschluesse. Laut Schaltbild soll er noch eine Abschirmung haben, die scheint aber zu fehlen.
Wenn der Sockel der Spule mehr Anschluesse hat: Irgendwie muss man das ganze Ding ja auch sicher befestigen ;-)
