Autophon Champion
Audion
Autophon Champion
mir ist kürzlich ein recht altes Radio zugegangen
Marke AUTOPHON, Modell Champion 39
Da ich es restaurieren möchte, bräuchte ich einen
Schaltplan für das Gerät.
Hat jemand einen Schaltplan für dieses Radio ?
LG
Audion
LG
Audion
Ich sammele alte Röhrenradios. Mir ist nicht mehr zu helfen.....
Re: Autophon Champion
versuche es mal hiermit. Ich kann nicht sagen ob Champion und Champion 39 identisch sind.
Autophon_Champion.zip
Walterh
Der Champion wurde über mehrere Jahre gefertigt. Weshalb "Audion" meint, einen Champion 39 zu haben, weiss ich nicht - das Typenschild wird das jedenfalls nicht aussagen. Die Serie-Nummer könnte weiter helfen.
Die Schaltpläne differieren wenig. Die frühen Modelle haben Philips Tauchtrimmer, die späteren Quetschtrimmer.
Der Ersatz der Verbindung Chassis / e-dyn-Lautsprecher ist zwingend gleich vorab vorzunehmen. Die Gummiisolation ist versprödet und zerbröckelt bei geringer mechanischer Belastung - ein Kurzschluss droht.....
Wenn Fragen offen sind - her damit
Viele Grüsse, Walter
Audion
vielen Dank für die rasche Reaktion.
Danke, Jupp für das Schaltbild. Damit komme ich schon gut weiter.
Mit Champion 39 meinte ich, das Radio wurde ab 39 vertrieben. Gab wohl auch
ein 42er Modell. Meiner hat Quetschtrimmer, Bedruckung "Fribourg"
Stimmt, die Isolierungen am LS/AU sind porös und brüchig. Werden alle erneuert.
Patente Lösung, mit dem 4-pol-Stecker ! Überhaupt wirkt das Radio sehr wertig
aufgebaut, eben "Schweizer Uhrwerk-Qualität"
Die ECH3 und die EL3N scheinen hinüber zu sein, nach dem entnehmen rasselt es im inneren.
Obgleich das Radio bei einem ersten vorsichtigen Probelauf spielte auf allen 3 Bändern, aber nur leise.
Es sind gesamt 12 Kondensatoren zu tauschen.
Weiß jemand eine Quelle für solch alte Bautypen ?
VG
Audion
VG
Audion
Audion
im Einzelnen brauche ich für den Champion folgende Typen:
0,1 uF 500 V 4 x
0,1 uF 1500 V 2 x
0,05 uF 500 V 2 x
3200 pF 1500 V 1 x
100 uF ? V Elko 1 x
16 uF 500/550 V Elko 1 x
25 uF 30/35 V Elko 1 x
Wenn man im Internet recherchiert, findet man so gut wie nichts,
Problem sind wohl die hohen Spannungswerte.
Gibt es da einen Spezialisten, der so etwas anbietet ?
Danke für eine Info.
VG
Audion
0,1 uF 500 V 4 x
0,1 uF 1500 V 2 x
0,05 uF 500 V 2 x
3200 pF 1500 V 1 x
100 uF ? V Elko 1 x
VG
Audion
Versuche es mal hier: http://shop.antikradio-restored.de/
Audion
Hallo eabc (heißt Du wirklich so ?)eabc hat geschrieben:Versuche es mal hier: http://shop.antikradio-restored.de/
DEN Anbieter hatte ich gesucht, habe da sogar schon mal
bestellt. Da wird man fündig.......
DANKE für den Hinweis !
VG
Audion
Audion
Verzeihung, (Harry)......
Audion
Es würde mich schon interessieren wie alt mein kürzlich erstandener
Autophon Champion wirklich ist.
Soviel ich weiß, gab es den Champion 39, von 1939 - 1942
Dazu kam 1942 ein Champion T als Tischmodell mit Grammophon(Paillard)
Auch gabe es den Champion Lux ab 1942 mit mag. Auge und var. Bandbreite.
Die Champion-Modelle waren wohl sehr erfolgreich und wurden bis
1944 gebaut.
Meiner hat keine Chassis-Nr. auf dem Typenschild, aber auf der Rückwand einen
Aufkleber von "Radio Steiner" mit der Nr. 160416
Wie erwähnt, mit Fribourg-Quetschern.
Wer "Radio Steiner" war, entzieht sich meiner Kenntnis.
Vielleicht weiß jemand anders darüber mehr.
VG
Audion
1944 gebaut.
VG
Audion
Das Rasseln hat nichts zu bedeuten, das sind lose Teilchen im Sockel.Audion hat geschrieben:..Die ECH3 und die EL3N scheinen hinüber zu sein, nach dem entnehmen rasselt es im inneren..
Audion
saarfranzose hat geschrieben:Das Rasseln hat nichts zu bedeuten, das sind lose Teilchen im Sockel.Audion hat geschrieben:..Die ECH3 und die EL3N scheinen hinüber zu sein, nach dem entnehmen rasselt es im inneren..
...........und schon wieder dazugelernt. Das hört sich nicht gerade vertrauenerweckend
an.
Was rasselt denn da ? Lötperlen, oder andere Fragmente ?
Habe jetzt zur Sicherheit einen neuen Röhrensatz für das Radio gekauft.
Ich meine, ich will den Autophon wieder zu 100 % betriebsbereit herstellen.
Die fehlenden C´s habe ich auch schon bestellt.
In der Wartezeit ist putzen angesagt.
Das Gehäuse sieht für 75 Jahre noch gut aus, nur wenige, unbedeutende Schrammen.
Das wird nur neu aufpoliert.
Lautsprecherstoff ist auch noch original und OK, wird nur gewaschen, auf dem Holzrahmen.
Das Design von dem Radio finde ich echt Klasse, ein richtiger Streamliner im Art-Deco Stil der 30er.
Wenn ich wüßte wie es geht, stelle ich mal ein Foto ein.......
VG
Audion
yehti
Kitt.
Das Zeug, mit dem der Glaskolben auf den Sockel geklebt ist.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Walterh
Hallo Audion
Das vorliegende Gerät wird wohl aus der 1941/42er Produktion sein.
Auch der Hinweis auf den 4-pol-Stecker deutet auf diese Jahrgänge - vorher hatte jeder Ader eine eigene Aderendhülse und es gab keinen eigentlichen Stecker.
Die Seriennummer ist eingeschlagen, nicht wie die anderen Informationen "gedruckt". Ich habe aber noch keinen Autophon gesehen, der keine Serienummer hatte. Wenn die Typenschildfarbe weiss/schwarz (Alu) ist, dann ist das ein weiterer Beweis, dass es kein früher Champion ist. Wie gesagt könnte die Seriennummer ev. Klarheit schaffen.
Radio Steiner war zu der Zeit der überregional tätige, schweizweit wohl grösste Radiohändler der sogar mit zu fahrenden, gläsernen Reparaturwerkstätten umgebauten Reisebussen unterwegs war. Es wurden (auch) Geräte im Teilzahlungsgeschäft angeboten und ebenso Wartungs-/Reparaturverträge.
Der Champion ist ein robustes Gerät mit passablen Empfangsleistungen, wenn er denn mal richtig instand gestellt ist. Das Design mit dem Nussbaum-Furnier ist ansprechend. Er ist aber auch ein Gerät, das klar kostenoptimiert gebaut wurde. Es gingen daher aber auch rund 13'000 davon über die Theken - das ist für die Schweiz sehr viel.
Der ab 1942 gebaute Champion Lux hat optisch und technisch nichts mehr mit den "alten" Champion zu tun. Von dem wurden dann bis 1944 auch 6'000 Stück gebaut.
Audion
Danke, Walter, auch an alle anderen, für die hilfreichen Tipps.
Werde das Gerät in Ruhe fertig machen.
Nun habe ich ein wenig mehr Informationen zur Marke Autophon.
Eine Marke, die mir vorher unbekannt war. Aber das ist ja auch ein Reiz,
so was der Sammlung zuzuführen.
Interessant am Rande - der schnurlose Antrieb der Abstimmung.
Funktioniert mittels Kreissegment, geführt an einer federbelasteten Scheibe,
direkt auf dem Abstimmknopf. Bei meinem Gerät natürlich alles krumm und
ohne Funktion. Das Kreissegment angebrochen. - Kein Stahlblech, sondern
ganz simples, "brüchiges" Eisen " Also da ist noch werkeln angesagt.
Vom Prinzip her habe ich das auch in meinem VE301DYN und in meinem alten
Eddystone gesehen - funktioniert aber einwandfrei, wenn alles paßt und stimmt......
Melde mich dann wieder, wenn es was neues gibt.
Übrigens: Heute ging mir noch ein Stassfurt Imperial GW 48 von 1937 zu.
Der sieht aber auch richtig lecker aus, mit der gewölbten Skalenscheibe.....
VG
Audion
VG
Audion
Audion
nach Austausch aller Teerkondensatoren gegen Neuteile mit gleichen Werten
spielt der Champion jetzt einwandfrei klar und sehr laut !
Ein Unterschied zu vorher wie Tag und Nacht. In den Empfangsleistungen steht er
neueren Nachkriegsgeräten der 50er in nichts nach.
Es ist immer eine Freude, wenn so ein altes Radio - immerhin 75 Jahre auf dem
Buckel - wieder so schön spielt.
Den Friktions-Skalenantrieb habe ich wieder gut gangbar gemacht, läuft jetzt wie Butter.
Ebenso die zerbröselten Leitungen zum Lautsprecher/AÜ.
Bemerkenswert ist, daß sämtliche übrigen Leitungen noch in tadellosem Zustand waren,
da mußte nichts erneuert werden. Ebenso zeigten alle Widerstände noch ihre Sollwerte.
Jetzt kann ich mich an das Gehäuse machen, damit es ein Prachtstück wird.
VG
Audion
VG
Audion
