ich habe ein Problem mit meine Philetta BD263U
Nach üblichen arbeiten die Philetta spielt 1A, aber nach ca. 2 Stunden ist der Ton auf allem wellen und TA verzerrt.
Die UY85, UL84 und UABC80 sind getauscht und trotzdem nach 2 stunden Ton wieder verzerrt ist.
Alle Spannungen im beidem fällen sind im grünem Bereich.
Wenn das Gerät abgekühlt ist, spielt wieder bis ca. 2 Stunden 1A.
Es ist ein bestimmt ein thermischer Fehler.
Hat jemand eine Idee, wo kann das liegen?
Philetta BD263U ärgert mich!
Kabelek
Damian
Damian
Re: Philetta BD263U ärgert mich!
Da wird vermutlich der Koppelkondensator C82 zwischen der NF-Vor,- und Endstufe Leck sein.
Auch möglich das die Ersatzröhre Gitterstrom zieht und somit defekt ist.
Eine Messung der Kathodenspannung am Pin 3 der UL84 in der Zeit zwischen Kaltem und sich erwärmendem Gerät sowie deren Benennung hier, könnte uns behilflich sein.
Kabelek
Das habe ich vermutet, aber es ist nicht der Fall. Er ist zwei mal erneuert.eabc hat geschrieben:Da wird vermutlich der Koppelkondensator zwischen der NF-Vor,- und Endstufe Leck sein.
eabc hat geschrieben:Auch möglich das die Ersatzröhre Gitterstrom zieht und somit defekt ist.
Mit 5 Röhren UL84 und 3 Röhren UABC80 ausprobiert und ist immer das gleiche.
Die Röhren im anderen Geräten spielen 1A, Stunden lang.
Ich habe keine Idee mehr, wo kann das liegen
Damian
Damian
Weil wir Fakten benötigen, kann mich da nur wiederholen
Ich habe auch schon erlebt, dass solche Effekte am Lautsprecher liegen (Schwingspule beginnt bei Erwärmung im Luftspalt zu schleifen). Also vielleicht mal mit einem anderen Lautsprecher testen. Aber Vorsicht, weil das ein Allstromgerät ist: Die Anschlüsse des Lautsprechers können Netzspannung führen, falls die Isolation des Ausgangübertragers oder des Kondensators C88 nicht mehr einwandfrei ist.
Kabelek
BINGO ! ! !röhrenradiofreak hat geschrieben:Ich habe auch schon erlebt, dass solche Effekte am Lautsprecher liegen (Schwingspule beginnt bei Erwärmung im Luftspalt zu schleifen).Lutz
Membrane leicht am Rand mit Stick Gummi eingedrückt und Verzerrung weg.
Im meinen Fall war die Membrane. Nach genauen anschauen habe ich festgestellt, das jemand die schon im eine stelle am Rand verklebt hat. Steigende Temperatur hat einfach langsam der Leim wieder gelöst, die Membrane verstellt sich und die Schwingspule beginnt zu schleifen. Bei kaltem zustand ist der Leim fest und hält die Membrane wieder. Vorsichtig am dieser stelle alten Leim entfernt und neu verklebt. Fertig.
Jetzt spielt die Philetta schon 5 Stunden und ist OK.
Noch mal
Damian
Damian
