Motor wofür?
MatthiasD
Motor wofür?
Beitrag von MatthiasD »
Hallo Forenmitglieder,
Ich habe bei einer Werkstattauflösung (Nordmende) eine Kiste Motoren mitgenommen. Ich vermute sie wurden in Plattenspielern verbaut, bin aber nicht sicher. Erkennt jemand diesenTyp und wo er als Ersatzteil verwendet werden kann? Dann kann ich ihn zielgerichtet anbieten.
Matthias
Welle26
Re: Motor wofür?
Beitrag von Welle26 »
Das ist ein klassischer Plattenspielermotor, wahrscheinl. von Phillips, wie er oft in ähnlicher Bauweise in den Hutschachteln oder Truhen eingesetzt wurde.
MatthiasD
Re: Motor wofür?
:danke: , dann werde ich ihn mal als solchen anbieten.
Matthias
Re: Motor wofür?
Beitrag von hoeberlin »
Technisch nennen die sich Spaltpolmotoren.
In meiner Gesellenprüfung zum Radio-Fernsehtechniker durfte ich erklären, wie der funktioniert.
Die beiden Magnetpole sind jeweils in einen kleineren und einen größeren Teil geteilt, wobei der kleinere Teil eine Kurzschlusswindung aus dickem Draht hat.
Durch diesen Kurzschluss ergibt sich eine Phasenverschiebung im Magnetfeld, was dazu führt, das der Motor selbst anlaufen kann. Die Drehzahl ist bei geringer Belastung relativ konstant, und an die Netzfrequenz gekoppelt, dem Netz jedoch nachlaufend.
VG Henning
