Der Kondensator
Phalos Southpaw
Der Kondensator
Beitrag von Phalos Southpaw »
Gerade mal mit einem in Röhrengeräten vielverwendetem Kondensator ein Experiment gemacht.
Originalaufdruck besagt: 0,1µF 250V~/500V-
Messtechnisch mit einem Farattester (1kHz und 120kHz Messfrequenz) und ESR-Tester war er anscheinend noch okay. Ich habe ihn dann 250V~ ausgesetzt und abgewartet.
Nach 3 Minuten war er handwarm. Nach 7 Minuten ist dann das hier passiert:
Fazit (wie vielen schon bekannt): Auch wenn die alten Dinger auf dem Messgerät noch okay sind, im Betrieb nicht mehr!
Re: Der Kondensator
Hast Du vorher mal den Leckstrom gemessen? Ich denke, der wird nicht mehr ok gewesen sein.
Phalos Southpaw
Re: Der Kondensator
Der Leckstrom war bei 9V Prüfspannung, wie es viele machen beim Messen, noch okay.
Nur eben bei Betriebsspannung nicht mehr.
Re: Der Kondensator
Na ja, eine Leckstrommessung bei 9 V sagt aus zwei Gründen nicht viel aus.
Erstens, weil der Leckstrom dann u.U. so klein ist, dass man ihn nicht mit einem Multimeter, sondern nur mit speziellen Messgeräten messen kann.
Zweitens, weil der Leckstrom von Papierkondensatoren mit steigender Spannung oft stark zunimmt.
Phalos Southpaw
Re: Der Kondensator
No sh*t Sherlock :mrgreen:
Und trotzdem verlassen sich einige auf diese Messgeräte.
Re: Der Kondensator
Servus zusammen,
genau aus diesem Grunde habe ich mir einen Isolationstester entwickelt und gebaut. Mit den gebräuchlichen, abgestuften Prüfspannungen von 50 Volt bis zu 2 Kilovolt kann man gefahrlos dem Probanden "auf den Zahn fühlen".
So manchen Kondensator habe ich mittlerweile damit entlarvt, wie erst neulich bei der Reparatur eines Dreiröhren-Farbfernsehprojektors. Hier waren es unschuldig ausschauende Keramikscheibenkondensatoren, die gleich zu Hauf durch die Prüfung fielen. Am "normalen" Multimeter waren die meisten davon auch noch unauffällig.
Andererseits habe ich auch schon z.B. WIMA MKS-4 Kondensatoren mit mehr als dem Dreifachen der angegebenen Nennspannung malträtiert, ohne dass sie durchschlugen.
amiga3000
Re: Der Kondensator
Beitrag von amiga3000 »
Und da heißt es immer,die Keramiktypen halten Ewig :roll:
Mfg.
Mario
Re: Der Kondensator
Bei Papierkondensatoren ist es absehbar, dass sie irgendwann unbrauchbar werden. Wie lange das dauert, hängt von den Umgebungsbedingungen und von der Aufgabe, die sie im Gerät erfüllen, ab.
Bei den keramischen Kondensatoren ist das etwas anders. Sie können im Prinzip "ewig" halten, aber natürlich gibt es auch bei diesen, wie bei allen Bauteilen, zufällige Ausfälle. Bei höherer Belastung (Spannung, Temperatur) werden diese häufiger. Bei machen Typen scheint es Herstellungsfehler gegeben zu haben. Denn nur so ist es zu erklären, dass es Geräte gibt, bei denen nach einer gewissen Zeit, mitunter schon nach wenigen Jahren, alle keramischen Kondensatoren eines bestimmten Typs ausfallen.
deltamike55
Re: Der Kondensator
Beitrag von deltamike55 »
Ich lese gerade ein wenig quer Beet und verstehe hier den Eingangspost des TO nicht.
Der Fleck auf der Werkbank ist ja schon da als der Kondensator noch heile war oder wie muß ich den Ablauf verstehen ?
Gruß, Dieter
Re: Der Kondensator
Beitrag von BugleBoy »
alte Beiträge ausgegraben :roll:
Nun gut, dass Fleck unglücklich ist, er bezieht eher auf Wachsklecks (ist klein und 2x vorhandet)
Grgüss
Phalos Southpaw
Re: Der Kondensator
Nein, der Fleck ist vom C.
Die Bilder sind entstanden nachdem der C aufgegeben hatte.
TKOFreak61
Re: Der Kondensator
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Herbert,
Die Prüfung von Cs mit höheren Spannungen ist gut und richtig. Leider hat nicht jeder ein solches Prüfgerät.
Wenn ich mich richtig erinnere, hast Du im Beitrag zu Deinem selbst entwickelten Isotester geschrieben, dass die Bauanleitung hier mal veröffentlicht wird, wenn das Gerät endgültig fertig ist.
Ich warte schon sehnsüchtig darauf. Denn warum soll das Fahrrad nochmals erfunden werden, wenn eine bewährte Lösung vorliegt, zumal Du keine Spezialbauteile verwendet hast.
Also bitte, lass uns an Deinen Erfahrungen teilhaben, danke.
Jürgen
frank8
Re: Der Kondensator
Beitrag von frank8 »
Hallo Jürgen (und Herby)
Daran hätte ich auch großes Interesse.
Ist doch was ganz anderes einen Kondensator mit den richtigen Spannungen zu testen.
Franz
Re: Der Kondensator
Liebe Leut',
im Moment habe ich in der Werkstatt Projekte bis unter die Decke. Ist eins fertig geworden, stehen zwei neue vor der Türe. Versprochen ist und bleibt versprochen: Sobald Zeit dafür da ist, nehme ich die Schaltung zu Papier und veröffentliche sie hier! Bis dahin bitte etwas Geduld - en aale Mann is ka D-Zug... :mrgreen:
