Saba Freiburg 100 - merkwürdige Schaltungsänderung
Novus2011
Beitrag von Novus2011 »
Hallo Zusammen,
momentan habe ich einen Freiburg 100 Stereo auf dem Tisch.
Bei der obligatorischen C-Kur ist mir eine Schaltungsänderung am Ratioelko aufgefallen.
Über den parallel zum Elko liegenden 22kOhm Widerstand wurde ein weiterer Widerstand mit 10kOhm gelötet.
Hier im Foto mit einem grünen Pfeil markiert:
Nun ist mir der Sinn und Zweck nicht klar.
Gerät hat Empfang, ein starker Ortssender liefert ca -20V Ratiospannung. Andere nicht so starke Sender kommen so um die -10V Ratiospannung etwas verrauscht rein. Löte ich den zusätzlichen Widerstand einseitig ab, erhöht sich die Ratiospannung beim starken Ortssender auf ca -25V.
Aber außer zwei starken Ortssendern so gut wie null Empfang quer über die Skala. Da, wo es nur rauscht, habe ich aber trotzdem durchgängig um die -5v Ratiospannung.
Jemand eine Idee?
LG
Dirk
Einmal eisenlose Endstufe, immer eisenlose Endstufe
Re: Saba Freiburg 100 - merkwürdige Schaltungsänderung
wahrscheinlich sollte damit ein Problem des ZF-Verstaerkers kaschiert werden, damit irgendwas ueberhaupt noch zufriedenstellend funktioniert.
Wenn ich die Belastung des Ratios von 20k auf weniger als 10k vergroessere, wird der dadurch bestimmt keine besseren Eigenschaften bekommen. Da der Empfang ohnehin schwach ist, muss der komplette HF-/ZF-Teil ueberprueft werden, auch sein Abgleich. Ein Freiburg ist schliesslich ein Hochleistungssuper und kein Ortsempfaenger ;-)
Kampfkeks
Beitrag von Kampfkeks »
Hallo Dirk,
die Vermutung liegt nahe das der Vorbesitzer mit der Parallelschaltung des 10k Widerstandes zu R24 den Spannungsteiler R24 (22k)- R22 (1K) so zu verändren das das magische Band weniger Steuerspannung erhält.
Der schlechte Empfang kann auch durch die Verstimmung der Vorkreise in FM-Tuner hervorgerufen werden, oftmals ist einer der Kerne auf der Variometerache lose, meist der Kern vom Oszilator.
Gruß Jupp
...und ich denke, dass die Idee mit dem Kaschieren eines Problems den Kern schon recht gut trifft.
So wie ich das nämlich lese, scheint der ZF-Verstärker zu schwingen. Versuche doch bitte einmal, diese Idee zu verfolgen. UKW-Teil totlegen und bei abgelöteten "Zusatzwiderständen" im Ratiodetektor die Spannung am Elko messen. Sie sollte jetzt Null Volt betragen.
Novus2011
Hallo Zusammen,
ich habe das wie vorgeschlagen mal getestet, also Tuner "abgeklemmt" durch ablöten von Anoden- und Heizungs-Zuleitung. Den zusätzlichen Widerstand einseitig hochgelegt.
Erste Überraschung: ich höre Rauschen trotz abgeklemmten Tuner :shock:
Darf doch eigentlich nicht sein, da doch der Oszillator nicht schwingt!?
Die Regelspannung am Ratioelko steigt in den ersten Minuten langsam auf bis zu -0,4V.
Weitere Auffälligkeiten, die ich vor diesem Test bemerkt habe:
- Empfang in den oberen Frequenzen besser als in den niedrigen.
- bei einem eingestellten Sender driftet die Frequenz deutlich, manuell muß in den ersten 5-10 Minuten oft nachgeregelt werden. Bei eingeschalteter Automatik regelt die Scharfeinstellung sehr
hektisch.
LG
Dirk
