AEG 3074WD fehlender Widerstand
vmaxtreter
Beitrag von vmaxtreter »
ich benötige eure Hilfe.
Ich habe günstig, ein AEG 3074 WD erstanden.
Wie erwartet funktioniert es nicht, obwohl es einen ordentlichen Eindruck macht.
Die Siebelkos habe ich bereits getauscht.
Unter anderem fiel auf, daß es einem Kondensator das Leben ausgehaucht hat, dem "Teeri" ist warm geworden,
Auch dieser wurde ersetzt.
Jetzt fiel mir auf, daß der Widerstand W49 (1kOhm) fehlt.
Hier der Schaltplanausschnitt :
Den eingekreisten Widerstand kann ich nicht finden :
An Stelle von 226V habe ich 0V habe ich gemessen, damit ist klar, daß das Radio nicht funktionieren kann.
Die Heizspannung liegt an, der Netztrafo liefert eine sehr hohe Leerlaufspannung, da ja keine Verbraucher anhängen.
Hier die Lötleiste (fehlt dort der Widerstand ??) :
An dem rot eingekreisten Lötstift kommt das Kabel vom Übertrager an , und endet dort, ohne dass ein anderes Bauteil angeschlossen ist.
Meine Vermutung ist, dass der fehlende Widerstand zwischen dem roteingekreisten und orangen Lötstift eingelötet wird.
Wenn ja, wieviel Verlustleistung muss der Widerstand haben ?
Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, was der Strich im Schaltplanzeichen zu bedeuten hat.
Wenn nein, wo kann ich den Widerstand finden ?
Kann mir jemand von euch helfen ?
Außerdem ist mir gerade aufgefallen, daß der Drehelko ziemlich fest ist, gibt es da vielleicht auch ein paar Profitips zu ?
Bin leicht am Verzweifeln.....
Für Antworten bin ich sehr dankbar ?
radiobär
Re: AEG 3074WD fehlender Widerstand
Beitrag von radiobär »
Bei dem Widerstand handelt es sich um den Siebwiderstand im Netzteil. Er sollte eine Leistung von 3 - 5 Watt haben.
Ohne Ihn bekommt ausser der Enstufe nichts anders Anodenstrom = Funkstille :(
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
Laut Plan 2 W.
Mit Sicherheit ist die Achse des Dreko in seinem Lager fest durch verharztes Fett. Dieses muß gelöst werden. Versuche es mit Hitze und neuem Öl sowie viel Bewegung dabei.
Beitrag von hoeberlin »
Häufig sitzen solche Widerstände, wegen der besseren Wärmeabfuhr, auf einer Lötleiste oben auf dem Ausgangstrafo...
meint Henning
vmaxtreter
danke für die bisherigen Antworten.
Oben auf dem Übertrager gehört er nicht hin, denke eher an die abgebildete Lötleiste, hoffe ich.
Kennt jemand einen günstigen Lieferanten, denn ich ärgere mich gerade über mich selbst...habe vor ein paar Tagen erst bei Reichelt bestellt (5,60€ Versand), und einen Widerstand für 9ct dort zu bestellen wäre Irrsinn.
mfg
Thomas
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Thomas,
ich hätte was passendes da.
Grün glasierter Widerstand, sollte 2W abkönnen.
Schicke mir bitte per PN Deine Adresse, dann tüte ich ihn ein und schicke ihn auf die Reise.
vmaxtreter
da wird hier einem durch super nette Forummitglieder geholfen,
und die Post versaut das ganze......
:angry: :angry: :angry: :angry: :wut: :wut: :wut:
Trozdem nochmal danke für die Hilfe....
grüße
Thomas
so sieht es beim größeren Bruder AEG 5076WD aus. Hier hat der Gleichrichter einen Kurzschluß und der Netztrafo ist verbrannt. Achtung, die Belegung der Lötleiste muß nicht unbedingt gleich sein!
vmaxtreter
Moin zusammen,
ich habe heute nochmal alle Verbindungen mit dem Schaltplan verglichen und gemessen.
Da fehlt eindeutig der Widerstand, und er kommt an diese Lötleiste.
Die genaue Position ergibt sich.
Da der Becherelko tot war, gab der Kondensator und der Widerstand auf.
Danke für das Bild, bestätigt meine Vermutung.
Ich bin nach wie vor dankbar, dieses Forum gefunden zu haben.
schönen Abend noch
Thomas
DAC324
Beitrag von DAC324 »
vmaxtreter hat geschrieben:Moin,
Das ist aber nichts Neues. Deshalb verschickt man auch keine Bauteile ungeschützt in so dünnen Umschlägen. Diese sind wirklich nur für Papier (Briefbögen) gedacht und reißen auch gerne mal von selbst, wenn etwas Kantiges drin ist. Deshalb entweder besser gleich gepolsterte Versandtaschen verwenden oder die betreffenden Gegenstände in Pappe bzw. Karton (sehr gut geeignet ist das Material von Cornflakes-Schachteln) verpacken und nur so verpackte Sachen in den Briefumschlag tun.
DAC324
Petzi
Beitrag von Petzi »
Mir wollte auch mal jemand aus dem Forum Hartgeld in einem normalen Briefumschlag schicken.Natürlich kam bei mir nichts mehr an.Allerdings kann man dafür ja wohl nicht die Post verantwortlich machen.Denn versaut hat es der Versender.Man kann froh sein wenn die Sortieranlagen keinen Schaden genommen haben.Das ginge nämlich richtig ins Geld wenn der Verursacher ausfindig gemacht wird.Nicht umsonst gibt es Verpackungsvorschriften für entsprechende Versandgüter.
http://www.hornoxe.com/briefsortiermaschine/
Gruß Gerd
Meister Röhrich
Beitrag von Meister Röhrich »
Hallo Thomas,
wenn ich Kleinstmengen brauche, dann bestelle ich die bei ebay. Einzelteile bekommt man da nicht, aber kleine Mengen zu günstigen Versandkosten.
http://www.ebay.de/itm/10-Widerstand-59 ... 4860c80412
Lieber einem solchen Händler ein paar unnötige Cent mehr geben als C oder R, die es als Großunternehmen nicht schaffen ein Couvert in die Hand zu nehmen.
Florian
Das Auge hört mit.
vmaxtreter
Moin zusammen,
dank euch habe ich einen neuen Widerstand.
Ich habe das Teil eingebaut, und ..........
Das Radio funktioniert wieder, so viele Sender auf UKW hatte ich mit einem Röhrenradio noch nie.
Danke an alle.
Frage : Reichen die 2W des Widerstand aus ? Er wird im Betrieb schon warm... oder würde es sinn machen einen Widerstand mit größerer Verlustleistung zu nehmen ?
Es gibt ja auch zementierte Widerstände mit 5W oder mehr, ich möchte mir allerdings auch keinen "Heizkörper" bauen.
Jetzt werde ich erstmal weiter die kritischen Kondensatoren tauschen.
Sollte man den Selengleichrichter auch tauschen, oder kann man auf die Technik von damals vertrauen ?
Wartet man ab bis er sich mit Gestank und Qualm langsam verabschiedet ?
mfg
Thomas
makersting
Beitrag von makersting »
Messe doch die Spannung am Widerstand.
Die Leistung ergibt sich durch:
P = U 2 / R.
vmaxtreter
:danke:
