ich habe mich gerade dran gemacht, eine U13 wiederzubeleben. Dies ist mir auch erfolgreich gelungen,
allerdings habe ich ein paar kleinere Problemchen:
- Heizspannung liegt bei 6,8V, also einiges zu hoch, wie könnte man die verringern (Betrieb ohne Skalenlampe)?
- Die EM84 leuchtet Beim Einschalten kurz und erlischt dann. Radio läuft einwandfrei weiter. Lässt man das
Radio kurz aus und schaltet es wieder ein, geht sie wieder für ein paar Sekunden (Leuchtkraft ist schon ziemlich schwach).
Danke euch!
Kleine Probleme bei einer Elektra U13
BastiK
Basti
Basti
Re: Kleine Probleme bei einer Elektra U13
Hallo Basti,
durch das weglassen der Skalenlampe verringerst du die Heizspannung nicht, sondern erhöhst Sie leicht damit, weil die Heizspannungswicklung weniger belastet wird.
Das MA Problem kann am Anodenspannungswiderstand liegen, messe mal seinen Werterhalt.
Die Kostengünstigste Möglichkeit ein Radio an die erhöhte Netzspannung anzupassen, wenn es keinen Netspannugswähler am Trafo für 240 V gibt, wäre die Vorschaltung eines Leistungswiderstandes in den Netzspannungseingang des Trafos.
eabc hat geschrieben:Hallo Basti,
Erfahrungswert: 39 Ohm/5Watt passt für Radios dieser Größenordnung.
BastiK
Danke euch, werde es mal auf 240V umstellen und es damit versuchen.
Habe mal ein anders MA ausprobiert und das funktioniert ohne Probleme.
Liegt wohl leider an der Röhre selbst :/
Was könnte man als Ersatz für den Sicherungsdraht der Heizung nehmen
Basti
Basti
Ja wenns denn immer so einfach geht !
Als Ersatz kannst du aus einer 2,5er Litze einen einzelnen Draht verwenden.
