Heute habe ich in der Schachtel der Urdoxwiderstände einige Teile gefunden, die evt. das Heizproblem bei Allstromphilettas lösen könnten. Die Widerstände sind sehr kräftig ausgelegt und aus englischer Produktion. Der gemessene Widerstand ist bei circa 19 Grad Raumtemperatur. Halte ich die Teile über eine brennende Kerze so vermindert sich der Widerstand rapide, bei den 500 Ohm Widerständen auch schnell unter 100 Ohm, beim 900 Ohm etwas später auch unter 100 Ohm.
Die anderen Urdoxe in der Kiste sind von Hause aus hochohmiger, zwischen 1,5k bis circa 5K, reagieren bei Wärme aber auch sehr flott und verringern drastisch ihren Widerstand.
