Hallo Dampfradiofreunde
Als Anfänger habe ich an einem Nordmende Parsifal Stereo die Kondensatoren gewechselt.
Nun stehe ich vor einem grösseren Problem:
Gem. Bild kommen aus 2 Kondis mir 0.01uF auf einer Seite 2 Anschlüsse raus.
Ich vermute, dass hier noch ein Widerstand in den Kondensator verbaut wurde.
Kann mir jemand bei meinem Anliegen weiterhelfen?
Zum voraus euch allen vielen Dank!
Erich
Nodmende Parsifal Stereo
Oldie0815
batsch
Re: Nodmende Parsifal Stereo
Das sind geschirmte Kondensatoren, einer der Anschlüsse geht auf Masse.
nordmender
Hallo Erich,Oldie0815 hat geschrieben:Hallo Dampfradiofreunde
Erich
da sind keine Widerstände drin.
Es sind Kondensatoren mit Schirmung.
Die liegen an den Poti Schleifer Kontakten.
Ohne Schirmung kommt starke Brummeinstreuung.
Claus
Jean Luc
Ja,sind geschirmte Kondensatoren.
Kann man auch selbst basteln. Draht um einen Kondensator wickeln,oder Cu-Folie,...
Hab es selbst allerdings noch nicht gemacht, sondern bereits geschirmte gekauft.
Z.B.
http://shop.antikradio-restored.de/prod ... cts_id=263
Z.B.
Ergaenzung:
Bei Nordmende gab es in aelteren Geraeten in den 50ern auch komplette "Gitteraggregate" fuer die EabC80. Die bestanden aus dem Koppelkondensator und integriertem Gitterableitwiderstand 10M Ohm.
Wenn ein Widerstand drin ist, steht es allerdings auch drauf.
Bei Saba-Platinenradios gab es auch geschirmte Kondensatoren, sie hatten vier Anschlussdraehte. Zwei fuer den Kondensator an sich, zwei fuer den Schirm. Die Schirmung ist bei Ersatz nicht unbedingt notwendig, allerdings muss die Verbindung, die ueber die beiden Schirmanschluesse laeuft, mit einer Drahtbruecke wiederhergestellt werden. Darueber laeuft naemlich noch eine Masseverbindung.
Ergaenzung:
Oldie0815
Moin Dampfradiogemeinde
Vielen Dank für die informativen Antworten zu meiner Anfrage.
Habe die Kondis mit feinem Draht umwickelt und mit Schrumpfschlauch
fixiert. Problem gelöst
Gruss und schönes Wochenende
Erich
Erich
